Jak używać myjki do okien, aby nie zostawiała smug?
Okna stanowią jeden z kluczowych elementów w każdym domu, zapewniając domownikom dostęp do światła naturalnego i stanowiąc jego ważną część o walorach estetycznych. Ich mycie bywa jednak czasochłonne, a poświęcony czas nie zawsze skutkuje zadowalającym efektem. Dlatego coraz więcej osób korzysta z myjek do okien, które zostały stworzone z myślą o zaoszczędzeniu czasu i zapewnieniu spektakularnych efektów.
aktualizacja: 2022-08-29 10:35:41
  • Jak działa myjka do okien?
  • Dlaczego czasem myjka zostawia zacieki?
  • Jak umyć okna myjką bez smug?
Zasada działania myjek do okien jest bardzo prosta. Myjki wyposażone są w specjalny zbiornik, do którego zasysana jest brudna woda. Kiedy zbiornik ten zostanie napełniony, można go opróżnić w wygodny i higieniczny sposób bez jakiegokolwiek kontaktu z zebranym z szyb brudem.
Wystarczą szybkie, pionowe pociągnięcia oraz korzystanie z dodanego do kompletu spryskiwacza, w którym znajduje się woda z detergentem. Warto spryskać całą szybę, aby usunąć wszelkie zabrudzenia i skorzystać ze specjalnych ściereczek wielokrotnego użytku z mikrofibry. Choć całość zdaje się nieskomplikowana, warto dowiedzieć się więcej, aby uniknąć powszechnie popełnianych błędów.
Myjka do okien WV 2 PREMIUM w wersji jubileuszowej
Myjka do okien WV 2 PREMIUM w wersji jubileuszowej (fot. Kärcher)
Teoretycznie myjka jest urządzeniem, po które większość osób sięga właśnie po to, aby raz na zawsze zlikwidować problem zacieków po myciu okien. W rzeczywistości jednak bywa różnie. Nie należy zakładać, że to magiczne urządzenie wykona za nas całą pracę i pozwoli cieszyć się czystymi oknami bez względu na czynniki zewnętrze.
Tak, jak w przypadku tradycyjnego mycia okien, nie powinno się jej używać, kiedy na zewnątrz panują minusowe temperatury. Ponadto ze względu na swoją budowę świetnie sprawdza się ona na dużych powierzchniach, ale może pozostawiać zacieki na brzegach i w trudniej dostępnych miejscach. Wówczas należy przetrzeć zacieki ściereczką z mikrofibry, aby zażegnać problem.
Konieczne jest wykonywanie myjką ruchów z góry do dołu i to, aby zbyt mocno jej nie dociskać. To właśnie wtedy najczęściej powstają smugi. Tak, jak w każdym przypadku, trening czyni mistrza, a korzystanie z myjki wymaga nieco wyczucia i wprawy.
Zadaniem myjki jest ściąganie nadmiaru wody, dlatego cały proces mycia należy zacząć od spryskania powierzchni detergentem i wymycia jej ścierką z mikrofibry. Następnie nadmiar wody powinien zostać ściągnięty za pomocą myjki. Należy wykonywać długie ruchy z góry na dół i nie zatrzymywać się, aby na szybie nie zostały ślady.
Gumowa ściągaczka w myjce jest odpowiedzialna za usunięcie brudu oraz wilgoci, a jej konstrukcja sprawia, że brudne zacieki nie spływają na ramę okna czy parapet. Nieco niekomfortowe bywa mycie okien koło futryn, dlatego warto zrobić to za pomocą ścierki, chyba że myjka jest wyposażona w funkcję regulacji odległości czyszczenia.
Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Okna na straży bezpieczeństwa Co to za kolor Winchester? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jaka roleta na skośne okno? Jak zamontować drzwi techniczne? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jakie okna przesuwne wybrać? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Co daje anodowanie aluminium? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co to jest szkło ornamentowe? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jak zasłonić okna na parterze? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jak myć żaluzje fasadowe? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej?
Zobacz więcej Zwiń
Warto pamiętać o tym, aby po każdym myciu nie tylko opróżnić zbiornik z brudną wodą, ale również wyczyścić listwy zbierające wodę z szyb, a później przechowywać urządzenie w suchym miejscu w pozycji pionowej.
Opracowanie: Natalia Karaskiewicz
Fotografia otwierająca: pixabay.com
