Jakie rozwiązania poprawiające energooszczędność stosowane są obecnie w dużych przeszkleniach (oknach tarasowych)?
Duże przeszklenia same w sobie są energooszczędne, a wiele czynników wpływa na ich efektywność w tym zakresie.
aktualizacja: 2024-03-21 09:41:48
Jednym z kluczowych aspektów jest wybór odpowiednich materiałów. Wkład szybowy odgrywa istotną rolę, a nowoczesne technologie umożliwiają produkcję szyb o znacznie zwiększonej izolacyjności termicznej. W przypadku okien z ramą i skrzydłem wykonanymi z PVC, wkład szybowy może być nawet dwa razy cieplejszy niż rama konstrukcji. W przypadku aluminium, różnica ta może być jeszcze większa - nawet trzykrotna.
Im większe okno, czyli im więcej szyby, tym lepsza izolacja termiczna. Oczywiście istnieją pewne granice, które należy uwzględnić, ale stosując najczęściej stosowane wkłady szybowe o grubości 4 lub 6 mm, można zaobserwować zauważalną poprawę w efektywności energetycznej dużych przeszkleń.
Bardzo ważnym aspektem jest również zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia i izolacji całej konstrukcji. Zaawansowane systemy uszczelniające mogą znacznie ograniczyć straty ciepła poprzez eliminację nieszczelności pomiędzy murem a oknem.
Ponadto, nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą, w zależności od potrzeb, zwiększyć lub zmniejszyć przepuszczalność światła słonecznego, oraz energii słonecznej, zapewniając odpowiednią ilość światła i komfort termiczny wewnątrz pomieszczeń.
Ryszard Maczyński
Ekspert MS więcej niż OKNA
Na zdjęciu otwierającym: Największe przeszklenia wykonuje się z profili aluminiowych. (fot. MS więcej niż OKNA)
Co to jest szkło ornamentowe? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jaka roleta na skośne okno? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jak zamontować drzwi techniczne? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jak zasłonić okna na parterze? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Co to za kolor Winchester? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak myć żaluzje fasadowe? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jakie okna przesuwne wybrać? Co daje anodowanie aluminium? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Okna na straży bezpieczeństwa Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych
Zobacz więcej Zwiń
05 May 2024, 14:44
Komentarz dodany przez Czytelnik: Żeby tak coś napisać żeby nic nie napisac
