Roboty fundamentowe. Kiedy stosować zbrojenie kompozytowe? Każdy projekt budowlany obejmuje określenie sposobu posadowienia budynku. Należy jednak często dostosować konstrukcję fundamentu do istniejących warunków wodno-gruntowych....
Czy i jak osuszyć fundament? Nadmierna wilgoć w domu to nie tylko nieprzyjemny klimat, ale również warunki sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni, niszczeniu konstrukcji domu i jego wyposażenia, chorobom...
Jak wykonać szalunki i betonowanie fundamentów? Większość posadowień budynków na ławach fundamentowych wymaga zastosowania szalunku, umożliwiającego wylanie betonowej konstrukcji nośnej. Rodzaj deskowania uzależniony jest...
Dom murowany czy szkieletowy? Technologie murowane, od lat modyfikowane i unowocześniane, są z nami od dawna. Nawet najnowsze materiały ścienne wykazują pewne cechy wspólne z bloczkami, cegłami lub...
Rozmowy o budowaniu fundamentów Ekspert budowlany w przystępny sposób odpowiada na pytania dotyczące budowy fundamentów.
Budowa domu na podmokłym terenie. Czy taka inwestycja ma w ogóle sens? Każdy inwestor chciałby budować dom na działce idealnej - dobrze skomunikowanej, odpowiednio dużej, o kształcie zbliżonym do kwadratu, z dobrymi warunkami gruntowymi. Co...
Wszystko, co musisz wiedzieć o ociepleniu fundamentów w starym domu Nie istnieją przepisy budowlane, które nakładałyby na inwestora obowiązek ocieplania fundamentów, jeśli te znajdują się poniżej gruntu na głębokości mniejszej niż metr. Warto...
Betonowanie w niskiej temperaturze Czy gdy na zewnątrz temperatura spada poniżej zera lepiej zastosować dodatki do betonu, czy lepiej użyć podgrzanej wody do rozrobienia mieszanki? Podobno w betoniarniach też...
Koszty budowy domu - roboty ziemne i fundamenty W projekcie Konwalia Mała II przewidziano żelbetowe ławy i ściany fundamentowe z bloczków betonowych lub monolityczne wylewane w deskowaniu.
XPS i izolacje fundamentów - właściwości styroduru Izolacja cieplna ścian fundamentowych oraz płyt fundamentowych ma szczególny charakter. Przede wszystkim dlatego, że ma ciągły kontakt z mniej lub bardziej wilgotnym gruntem....
Montaż gruntowego wymiennika ciepła (GWC) w fundamencie Energooszczędność to bez wątpienia temat numer jeden w budownictwie. Galopujące ceny energii sprawiają, że budujący domy szukają wszelkich sposobów, aby ograniczyć wydatki...
Fundament a rodzaj podłoża. Płytowy, na ławach czy na stopach... Właściwe wykonanie fundamentów wymaga dostosowania jego konstrukcji i parametrów do rodzaju oraz stanu podłoża, na którym obiekt będzie posadowiony. Przy korzystaniu z...
Co to jest fundament grzewczy? Jednym ze sposobów ogrzewania domu jest wykonanie płytowego fundamentu grzewczego.
Jaką izolację ułożyć na ścianach fundamentowych? Fundamenty muszą być zabezpieczone przed wilgocią, która jest bardzo groźna dla konstrukcji budynku. Natomiast sposób zabezpieczenia termicznego fundamentów różni się w...
Czy przy wykonywaniu fundamentów można wylać beton bezpośrednio w... Czy przy wykonywaniu fundamentów można wylać beton bezpośrednio w wykopie, a jego izolację cieplną i przeciwwilgociową wykonać później, po częściowym ich odkopaniu? Czy to...
Dlaczego posadowienie budynku jest tak ważne? Fundamenty to podziemne elementy konstrukcyjne budynku, których zadaniem jest przekazanie na grunt wszelkich obciążeń oddziałujących na dom.
Jak poradzić sobie ze zbierającą się wodą w wykopie pod ściany... Będę wykonywał ławy betonowe pod ściany fundamentowe w gruncie o dość wysokim poziomie wód gruntowych. Obawiam się, że podczas prac woda może zbierać się w wykopie, więc jak z...
Oszczędnościowe ławy fundamentowe - co to takiego? Nieprawdą jest, że każdy budynek musi być posadowiony poniżej granicy przemarzania gruntu. Warunek ten dotyczy ław fundamentowych (ale już nie płyt fundamentowych)...
Prawidłowe wykonanie fundamentu - kluczowe kwestie Fundament to podstawa domu - musi być więc solidny i starannie wybudowany. Sposób jego wykonania zależy od warunków gruntowych i konstrukcji budynku.
