Jakie są najważniejsze terminy dotyczące komina? Znajomość podstawowej terminologii związanej z kominami jest niezwykle istotna, nawet jeśli lokalizacja, typ, wymiary i sposób wykonania komina w nowym domu są ściśle...
Remont komina - 10 najczęstszych błędów Remont komina może wiązać się z różnymi problemami, a ich konsekwencje mogą być poważne. Poniżej przedstawiamy kilka typowych błędów, których należy unikać, aby remont...
Uszczelnienie komina wkładem stalowym W przypadku całkowicie drożnego komina*, najprostszym rozwiązaniem uszczelniającym będzie zastosowanie stalowego wkładu kominowego, dobranego do rodzaju odprowadzanych...
Jak zamontować nowy wkład kominowy w remontowanym kominie? Stare kominy, zbudowane głównie jako konstrukcje murowane, często wymagają remontu, którego zakres zależy od jakości cegieł oraz sposobu użytkowania urządzeń grzewczych....
Naprawa starego komina Stare kominy murowane, które przez lata służyły do odprowadzania dymu z palenisk węglowych, mogą stać się źródłem nieprzyjemnych doznań w domu. Ich powierzchnia często pokrywa...
Pożar sadzy w kominie Ostatnio zauważyłem w kominie sąsiada ogień wydobywający się na zewnątrz. Zastanawiam się, co mogę zrobić, aby uniknąć takiej sytuacji w moim domu?
Jaki komin do jakiego paleniska? Odpowiedni dobór komina jest nie mniej ważny, niż kotła, kominka lub pieca. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że tak naprawdę to komin jest ważniejszy, gdyż jeżeli on...
Na co zwracać uwagę podczas budowy i remontu komina? Tradycyjny murowany komin w nowym domu to rzadkość. Zastąpiły je kominy prefabrykowane - łatwiejsze w montażu, o gwarantowanej jakości i z wieloletnią gwarancją. Coraz...
Dobór komina do paliwa - węgiel, pellety, drewno Dobór źródła ciepła jest podstawą do zaprojektowania komina. Problemem są nowoczesne kotły na paliwo stałe, które przy wzroście wydajności wytwarzają spaliny o coraz niższej...
Jak uszczelnić połączenie komina z dachem? Na efekty źle uszczelnionego połączenia komina z dachem nie trzeba długo czekać. Zobacz, jakiego rodzaju obróbki blacharskie zastosować i jak sobie radzić z nieszczelnościami...
Komin stalowy vs. ceramiczny - porównujemy systemy W większości polskich domów jest jakiś kocioł, kominek albo piec. Żeby odprowadzić z nich dym i spaliny, niezbędny jest komin. Do niedawna powstawały one głównie w tradycyjny...
Jaki komin powinien być do kominka? Aby przez długie lata kominy spełniały swoją funkcję, były trwałe i bezpieczne, muszą być dobrane odpowiednio do źródła ciepła (wymagana odporność na wysoką temperaturę oraz...
Jak można naprawić (uszczelnić) komin od kotła węglowego? Kupiłem dom, w którym komin od kotła węglowego jest nieszczelny, głównie z powodu ubytków zaprawy. Jak można go naprawić (uszczelnić)? Słyszałem, że można spróbować...
Jak ocieplić komin wełną mineralną? Izolacja komina może bardzo poprawić jego działanie - usunąć problemy z dymieniem przy rozpalaniu, zawilgoceniem jego ścianek, czy niewydolnością kanałów wentylacyjnych....
Zabezpieczenie komina przed deszczem, śniegiem i wiatrem Mieszkam w jednopiętrowym domu jednorodzinnym. Po ostatniej zimie, na ścianie kominowej w salonie przy podłodze pojawiły się purchle. Początkowo przypuszczałam, że powodem...
Jaka powinna być wysokość i odległość komina na sąsiedniej posesji? Mój dom stoi 1,5 m od granicy, na której znajduje się budynek gospodarczy sąsiada. Założył w tym budynku c.o. i twierdzi, że wystarczy mu 5 m komina. Tą wysokością osiągnie...
Bezpieczny komin - ciąg, szczelność i eksploatacja Kominy powinny być niezawodne, bo usuwają niebezpieczne produkty spalania, a także zanieczyszczone powietrze z wnętrz.
Wybór komina do domu energooszczędnego Jesteśmy na etapie projektowania domu jednorodzinnego. Chcemy, żeby był jak najbardziej energooszczędny. Będziemy go ogrzewać kotłem kondensacyjnym na gaz z sieci, ale w...
14 błędów popełnianych podczas budowy komina Kominy pełnią bardzo ważną funkcję. Odprowadzają spaliny, dym i zużyte powietrze. Zapewniają też utrzymanie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych we wnętrzach, które...
