Na co zwracać uwagę wybierając kominek?
Przede wszystkim trzeba dobrać wkład lub kasetę do planowanego przeznaczenia. Pierwszym i podstawowym kryterium jest czas palenia po jednorazowym dołożeniu drewna.
Rozróżniamy 3 grupy urządzeń:
  • dekoracyjne, w których wymagany czas palenia nie jest określony - jest to kategoria A;
  • urządzenia, które utrzymują żar przez okres krótszy niż 10 godz. - kategoria B
  • urządzenia, które utrzymują żar minimum 10 godzin - kategoria C.
Jeżeli nasz kominek ma być rozpalany okazjonalnie, warto wybrać model, który przede wszystkim będzie nam odpowiadał pod względem wizualnym. Może być on zaklasyfikowany do kategorii A lub B. Kominek, którego zadaniem będzie ogrzewanie domu powinien mieć kategorię C.
Pozostałe parametry, które warto wziąć pod uwagę, wybierając kominek to:
  • moc - wbrew pozorom podawana przez producentów maksymalna moc urządzenia nie ma większego znaczenia - bardziej liczy się nominalna moc grzewcza, wyliczana jako średnia z trzech godzin palenia w określonych warunkach testowych; błędem jest kupowanie kominka o zbyt dużej mocy, której potem i tak się nie wykorzystuje;
  • sprawność - ten parametr (wyrażany w procentach) oznacza, jaka część energii powstającej podczas spalania drewna przy paleniu z mocą nominalną jest odzyskiwana w postaci ciepła;
  • rodzaj paliwa - w większości kominków pali się drewnem, ale niektórzy producenci dopuszczają także brykiety drzewne, ewentualnie węgla brunatnego;
  • materiał - wkłady żeliwne są cięższe od stalowych, bardziej odporne na korozję i trwalsze; stalowe występują natomiast przeważnie w bardziej nowoczesnej stylistyce;
  • czas pracy bez uzupełniania opału - im dłuższy, tym wygodniej, choć podawane przez producentów wartości (nawet 12 godzin) trzeba traktować orientacyjnie, tym bardziej, że bardzo dużo zależy od jakości drewna opałowego: gatunku, wilgotności i średnicy polan. Faktycznie jest to czas utrzymania żaru przy minimalnej intensywności spalania;
  • sposób otwierania drzwiczek - większość kominków otwierana jest na bok, ale w sprzedaży są też wkłady z szybą podnoszoną do góry (tzw. gilotyny) - bardziej przypominają otwarte paleniska i łatwiej jest wkładać do środka opał;
  • okres gwarancji - podobnie jak w przypadku innych urządzeń - im dłuższy, tym lepiej (maksymalnie sięga 10 lat).
Redakcja BD
fot. Kratki.pl Marek Bal
Redakcja Budujemy Dom
TV BudujemyDom
13-11-2018 15:58
  Drodzy Forumowicze, zobaczcie proszę najnowszy film o piecu Piec Jøtul F 373 Advance. Niezwykle piękne urządzenie, koza grzewcza, która staje się i najładniejszym meblem w domu, i bardzo wydajnie grzeje...
Gość Kaja
23-02-2018 13:07
Maksymalnie dają 10 lat. A dlaczego nikt nie nadmienił, że Jotul daje 25 lat gwarancji ?! Gorąco polecam tego producenta, fakt tego że jest na rynku od 1853 roku to jest coś .
racer
01-06-2011 09:07
mało który producent podejrzewam podaje temperaturę spalin.
