Trwały i uniwersalny system instalacyjny KAN-therm UltraLine
KAN-therm UltraLine jest uniwersalnym systemem instalacyjnym, składającym się z rur, złączek i tulei wykonanych z różnych materiałów, które można łączyć ze sobą dowolnie jednym zestawem narzędzi.
KAN Systemy KAN-therm Steel i Inox
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Jednym z ważniejszych parametrów, zarówno dla wykonawcy jak i inwestora, jest niewątpliwie trwałość i niezawodność systemu instalacyjnego. Wykonawcy zwracają też uwagę na sposób montażu, łatwość łączenia poszczególnych komponentów systemu oraz dostępność stosowanych narzędzi.
Istotną kwestią jest również liczba elementów składających się na system i ich wzajemne dopasowanie. Wspomniane cechy produktu mają wpływ na szybkość wykonania instalacji, co ostatnio zaczyna mieć znaczenie. System UltraLine jest odpowiedzią na te oczekiwania.
Uniwersalny system instalacyjny KAN-therm UltraLine - sprawdź ofertę
Z czego składa się system KAN-therm UltraLine?
System KAN-therm UltraLine został zaprojektowany jako uniwersalny systemem przeznaczony do wykonywania zarówno wewnętrznych instalacji grzewczych oraz wody użytkowej, jak i specjalistycznych instalacji rurowych, np. instalacji sprężonego powietrza.
W ramach systemu wykonawca ma do wyboru:
  • 3 rodzaje rur,
  • 2 rodzaje złączek,
  • 1 tuleję.
Wszystkie elementy systemu można dowolnie ze sobą łączyć.
System rur i kształtek systemu KAN-therm UltraLine pozwala na swobodne dobierane elementów i ich montaż jednym zestawem narzędzi
Elementy systemu KAN-therm UltraLine
Rury
W systemie KAN-therm UltraLine rury polietylenowe występują w 3 wariantach materiałowych: rury wielowarstwowej PE-RT/AL/PE-RT oraz rur polietylenowych PE-RT i PE-Xc.
Złączki
W systemie KAN-therm Ultraline szczególną rolę odgrywają wysokiej jakości kształtki zaciskowe. Wykonane są z solidnego mosiądzu lub z innowacyjnego tworzywa PPSU.
Tuleja
Za solidność połączeń odpowiada specjalna tuleja nasuwana KAN-therm UltraLine. Nowością jest jej symetryczne wykonanie, które podnosi komfort i bezpieczeństwo montażu. Dzięki takiemu rozwiązaniu instalator nie musi zwracać uwagi na sposób ustawienia tulei przy wykonywaniu połączeń.
Zalety systemu KAN-therm UltraLine
Dowolność w konfigurowaniu systemu. System rur i kształtek UltraLine pozwala swobodne dobierane materiałów w zależności od preferencji i potrzeb projektanta, instalatora lub inwestora.
Jego innowacyjność polega na możliwości łączenia trzech różnych konstrukcji rur tworzywowych przy wykorzystaniu dwóch materiałów kształtek. Wszystkie elementy możemy łączyć ze sobą w dowolny sposób uzyskując pełna kompatybilność.
KAN-therm UltraLine
Bezpieczne połączenia
Instalacje rurowe KAN-therm UltraLine łączy się metodą zaciskową bezoringową, poprzez nasunięcie na połączenie tworzywowej tulei. W efekcie połączenie uszczelnione jest na całej powierzchni złącza, a to gwarantuje szczelność i trwałość instalacji. Co istotne - montaż nie wymaga żadnych dodatkowych uszczelek typu o-ring.
Prosty i szybki montaż
Warto zawrócić uwagę na montaż kształtek, których specjalnie skonstruowany korpus umożliwia komfort pracy nawet w trudno dostępnych miejscach. Natomiast symetryczna tuleja eliminuje możliwość pomyłki przy połączeniach co ma również wpływ na szybkość montażu instalacji.
Szerokie zastosowanie
Każdy rodzaj instalacji może być wykonany w obrębie jednego systemu KAN-therm UltraLIne. Zakres średnic od 14-32 mm pozwala na wykonanie instalacji w budownictwie indywidualnym, wielorodzinnym i budynkach użyteczności publicznej.
Jeden zestaw narzędzi
W systemie KANtherm UltraLine jeden zestaw narzędzi służy do łączenia rur i kształtek wykonanych z różnych materiałów. Dostępne są nowoczesne narzędzia akumulatorowe oraz ręczne.
Źródło i zdjęcia: KAN
