Dom bez granic - jak otworzyć wnętrze na ogród dzięki drzwiom Schüco AS FD 90.HI
W nowoczesnych projektach domów mieszkalnych granica między wnętrzem a otoczeniem coraz częściej się zaciera. Architektura harmonijnie łączy się z krajobrazem, tworząc spójną całość. Aby osiągnąć ten efekt, niezbędne są duże, przejrzyste przeszklenia – takie jak aluminiowy system składano-przesuwny Schüco AS FD 90.HI z otwieranym narożem i płaskim progiem, który umożliwia płynne przenikanie przestrzeni.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Natura coraz częściej staje się inspiracją i punktem wyjścia do projektowania nowoczesnych, komfortowych wnętrz pełnych światła. Przestrzenie mieszkalne otwierają się na zewnątrz – niezależnie od tego, czy za oknami rozciąga się starannie zaprojektowany ogród, dzika łąka czy ściana lasu za granicą działki. Styl i kolorystyka aranżacji coraz częściej czerpią z naturalnego otoczenia, tworząc harmonijną całość.
Taki efekt płynnego przejścia między wnętrzem a krajobrazem ułatwiają wielkoformatowe przeszklenia w wąskich ramach – najlepiej takie, które można przesunąć jednym, lekkim ruchem. System składano-przesuwnych drzwi aluminiowych Schüco AS FD 90.HI pozwala tworzyć największe dostępne na rynku, transparentne przeszklenia. Poszczególne skrzydła można składać i przesuwać w dowolnym kierunku, uzyskując niemal całkowite otwarcie przestrzeni i eliminując granicę między domem a ogrodem czy tarasem.
Elastycznie składana transparentna przegroda
Ekstremalnie mała widoczna szerokość profili na styku skrzydeł zaledwie 90 mm.
Transparentna ściana ze szkła? Tak wygląda system składano-przesuwny Schüco AS FD 90.HI – rozwiązanie, które zaciera granice między wnętrzem a światem zewnętrznym. Dzięki wyjątkowo wąskim, zlicowanym profilom o szerokości widokowej zaledwie 90 mm oraz niemal niewidocznym szczelinom między skrzydłami, użytkownicy zyskują maksymalny dostęp światła dziennego i niezakłócony widok na otoczenie.
Poszczególne skrzydła mogą osiągać imponujące rozmiary – aż do 3,5 metra wysokości i 1,5 metra szerokości – a ich liczba w jednej ramie jest praktycznie nieograniczona. Co ważne, cała konstrukcja może być zbudowana wyłącznie z elementów ruchomych, bez konieczności stosowania przeszkleń stałych.
Jeszcze większe możliwości aranżacyjne otwiera wersja z otwieranym narożem 90°, która pozwala na panoramiczny widok w dwóch kierunkach i tworzy zupełnie nową jakość w projektowaniu otwartej architektury. Po całkowitym otwarciu system zapewnia niemal 100% światła przejścia, oferując niespotykaną swobodę użytkowania i dopasowania do indywidualnych potrzeb.
Do wyboru są warianty otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz, a skrzydła mogą być zsuwane zarówno w lewo, jak i w prawo. Komfort użytkowania zwiększa płaski próg, który ułatwia przechodzenie i nie stanowi bariery dla osób z ograniczoną mobilnością.
Technologia wózków jezdnych z prowadnicami stalowymi gwarantuje cichą, płynną i bezpieczną pracę całego systemu – nawet przy dużych i ciężkich skrzydłach. Dodatkowym udogodnieniem może być zastosowanie drzwi rozwiernych, zintegrowanych z całą konstrukcją. To praktyczne rozwiązanie na chłodniejsze dni – nie trzeba wtedy rozsuwać całego systemu, by wyjść na zewnątrz, co sprzyja oszczędzaniu energii cieplnej.
Niezwykły komfort i bezpieczeństwo
Minimalny próg o wysokości 4 mm zgodny z architekturą bez barier
Przy zastosowaniu szyby o współczynniku Ug = 0,5 W/m²K, drzwi o wymiarach 4 x 2,5 m osiągają świetny współczynnik przenikania ciepła Uw do 0,8 W/m²K. Taki poziom izolacyjności energetycznej spełnia wymagania dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego.
Równie imponująca jest izolacyjność akustyczna, która sięga nawet 47 dB (Rw) – to poziom pozwalający skutecznie chronić wnętrza przed hałasem z zewnątrz.
System oferuje także trzy rodzaje progów, w tym dwa niskie: o wysokości zaledwie 15 mm lub nawet 4 mm, co zwiększa komfort użytkowania – zwłaszcza w przejściach o wysokiej częstotliwości użytkowania lub w domach bez barier architektonicznych.
Czterostopniowy system odwodnienia zapewnia najwyższy poziom szczelności w swojej klasie – E750, czyli pełną ochronę przed zacinającym deszczem i silnym wiatrem. Rozwiązania te zostały zaprojektowane tak, aby łączyć bardzo dobrą przejezdność skrzydeł z optymalną szczelnością.
Na uwagę zasługuje także odporność na włamanie w klasie RC2, dzięki której system może być bezpiecznie stosowany również w obiektach wymagających podwyższonego poziomu ochrony. Klasa ta jest uznawana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, co może przełożyć się na korzystniejsze warunki ubezpieczenia nieruchomości.
źródło i zdjęcia: Schüco International Polska
zdjęcie otwierające: Budynek z aluminiowymi drzwiami składano-przesuwnymi Schüco AS FD 90.HI z otwieranym narożem.
