Jak skutecznie zapobiegać korozji?
Wilgoć, zmienne temperatury i uszkodzenia mechaniczne sprzyjają rozwojowi rdzy. Korozja to największy wróg metalu, który niszczy konstrukcje i skraca ich żywotność. Dowiedz się, jak skutecznie i trwale chronić metalowe powierzchnie.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Korozja to największy wróg metalu – niszczy konstrukcje, osłabia połączenia i skraca żywotność elementów, a proces może rozpocząć się już w ciągu kilku godzin od kontaktu z wilgocią i tlenem, zwłaszcza jeśli nie ma żadnej warstwy ochronnej. Rdza dosyć szybko się rozprzestrzenia, przede wszystkim przy obfitych opadach deszczu i zmiennej temperaturze.
Dlatego tak ważne jest profilaktyczne zabezpieczenie powierzchni metalowych - najlepiej zanim jeszcze dojdzie do pierwszych oznak rdzy. Produkty firmy Soudal – Multi Spray, Degrip All i Zinc Spray – tworzą kompleksowy system ochrony przed korozją metalowych części i elementów, idealny zarówno do użytku domowego w Polsce, jak i profesjonalnego.
Krok pierwszy - przygotowanie powierzchni: Degrip All
Zanim przystąpimy do właściwego zabezpieczania powierzchni metalowych, konieczne jest ich odpowiednie przygotowanie. Pierwszym etapem jest usunięcie zanieczyszczeń czy starych warstw smaru. W tym celu idealnie sprawdzi się Degrip All firmy Soudal – wysokiej jakości preparat penetrujący, który skutecznie rozluźnia skorodowane i zatarte elementy.
Działa błyskawicznie, a jego formuła pozwala na wniknięcie w najmniejsze szczeliny, redukując tarcie i odblokowując połączenia. Jednocześnie usuwa rdzę powierzchniową, dzięki czemu przygotowuje metal do dalszych zabiegów konserwacyjnych.
Ze względu na swoje elektrostatyczne właściwości przy aplikacji skutecznie pokrywa brzegi, krawędzie i inne niewielkie elementy. To produkt nieoceniony zarówno w profesjonalnych warsztatach, jak i podczas napraw w domu i ogrodzie.
Krok drugi - uniwersalna konserwacja: Multi Spray
Po usunięciu rdzy i zabrudzeń należy skutecznie zabezpieczyć oczyszczoną powierzchnię. Z pomocą przychodzi Multi Spray firmy Soudal – uniwersalny środek konserwujący o wszechstronnym zastosowaniu.
Ten wielofunkcyjny preparat nie tylko chroni przed korozją, ale także smaruje, wypiera wilgoć, czyści oraz zabezpiecza elementy metalowe. Dzięki swoim właściwościom hydrofobowym Multi Spray tworzy na powierzchni metalu cienką, niewidoczną warstwę ochronną, która skutecznie zapobiega osadzaniu się wilgoci oraz kurzu.
Doskonale sprawdza się w konserwacji zawiasów, zamków, narzędzi, elementów rowerów, motocykli czy maszyn przemysłowych. Jego regularne stosowanie znacznie wydłuża żywotność metalowych komponentów i minimalizuje ryzyko ich zatarcia czy korozji.
Krok trzeci – trwała bariera antykorozyjna: Zinc Spray
Dla skutecznej ochrony, szczególnie w przypadku elementów stale narażonych na działanie trudnych warunków atmosferycznych (również w warunkach morskich), warto sięgnąć po Zinc Spray firmy Soudal.
To profesjonalny preparat zawierający wysoką koncentrację cynku, który działa na zasadzie katodowej ochrony antykorozyjnej do zabezpieczania powierzchni metalowych, ocynkowanych i stalowych wewnątrz i na zewnątrz.
Po aplikacji Zinc Spray tworzy na powierzchni metalu trwałą, odporną na ścieranie powłokę cynkową, zabezpieczającą przed wilgocią, solą drogową czy promieniowaniem UV.
Produkt ten znajduje zastosowanie zarówno jako środek ochronny, jak i warstwa gruntująca pod farby i lakiery. Może być stosowany na czystą stal, konstrukcje stalowe, rury, ogrodzenia, bramy, balustrady oraz wszelkiego rodzaju sprzęt mechaniczny.
Zaletą Zinc Spray jest jego szybkoschnąca formuła oraz wysoka przyczepność – już po kilkunastu minutach od aplikacji tworzy odporną na warunki atmosferyczne powłokę ochronną. To idealne rozwiązanie do zabezpieczania miejsc cięcia, spawów oraz napraw powierzchni metalowych.
Soudal: ekspert w chemii budowlanej
Soudal jest obecnie największym producentem pianki poliuretanowej w aerozolu na świecie, wiodącym dystrybutorem silikonów, uszczelniaczy, klejów oraz specjalistycznych rozwiązań chemii budowlanej.
Koncern zatrudnia ponad 4000 pracowników, a swoje specjalistyczne materiały produkuje w 31 zakładach produkcyjnych działających na 5 kontynentach.
Długofalowa strategia inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów i mocy produkcyjnych, z założeniem adaptacji lokalnych zakładów, zapewniła marce Soudal pozycję eksperta w zakresie chemii budowlanej na świecie.
Także w Polsce jest to marka najczęściej wybierana przez profesjonalistów w kategorii produktów chemii budowlanej.
źródło i zdjęcia: Soudal
