Nowa jakość w wykonywaniu podłóg - systemowe rozwiązania Weber z wylewką weberfloor 4100 POZIOM
Równa i trwała podłoga to fundament udanego wnętrza – zarówno w domach, jak i w obiektach komercyjnych. Aby przyspieszyć prace budowlane, zwiększyć wytrzymałość podłoża i poprawić komfort użytkowania, marka Weber wprowadziła na rynek nową cementową wylewkę samopoziomującą weberfloor 4100 POZIOM, opartą na innowacyjnej technologii Keramonit. Z myślą o jeszcze większym ułatwieniu pracy wykonawcom producent nie poprzestał na samym produkcie – przygotował także komplet profesjonalnych rozwiązań systemowych, które wzajemnie się uzupełniają. Dzięki temu można uzyskać podłoże o wysokiej odporności i trwałości oraz bardzo dobrych parametrach użytkowych.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Płynny jastrych weber.floor FLOW
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Systemowe rozwiązania podłogowe – gwarancja trwałości i pewność właściwego doboru produktów
Zanim podłoga nabierze ostatecznego kształtu i będzie zdobić wnętrze ciekawym wzorem płytek lub pięknym dekorem paneli, niezbędne jest stworzenie równego i wytrzymałego podłoża. Mimo że zazwyczaj pozostaje ono niewidoczne dla użytkownika, ma kluczowe znaczenie dla komfortu użytkowania podłogi, jej trwałości oraz ostatecznego efektu estetycznego.
Z tego względu szczególnie istotna jest pewność zachowania odpowiednich parametrów technicznych na poszczególnych etapach prac budowlanych. Wykonawcy i inwestorzy oczekują jednak od materiałów budowlanych nie tylko przewidywalności efektu końcowego, ale też maksymalnej efektywności, tak, aby zakończyć budowę lub remont w jak najkrótszym czasie.
Odpowiedzią na ich potrzeby są systemowe rozwiązania podłogowe opracowane przez markę Weber. Innowacyjne produkty, bazujące na nowoczesnych technologiach i posiadające odpowiednie certyfikaty, wzajemnie się uzupełniają i tym samym tworzą kompleksową ofertę dzięki której inwestorzy i wykonawcy zyskują pewność, że prace przebiegną sprawnie a podłoga sprosta codziennym wyzwaniom.
Co ważne – nawet w przypadku rozszerzenia oferty o nowy produkt eksperci marki Weber opracowują listę rozwiązań, które pozostają komplementarne z wprowadzoną nowością. Przykładem takiego podejścia może być stworzenie systemów podłogowych na bazie najnowszej, cementowej wylewki samopoziomującej weberfloor 4100 POZIOM, która została zestawiona z doskonale znanymi już wykonawcom i inwestorom produktami z oferty marki.
Technologia Keramonit dla większej wytrzymałości i szybszego przebiegu prac
Tym, co wyróżnia nową wylewkę weberfloor 4100 POZIOM spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku jest wykorzystanie innowacyjnej technologii Keramonit, która zapewnia wyjątkową równowagę pomiędzy szybkim czasem wiązania, ograniczonym skurczem oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną podłoża.
Produkt służy do szybkiego wykonywania związanych z podłożem, gładkich i wypoziomowanych podkładów m.in. pod wykładziny dywanowe, PVC i korkowe, a także linoleum, płytki ceramiczne i kamienne czy panele podłogowe. Może być stosowany we wnętrzach nowych lub remontowanych budynków mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej – zarówno na podłożach betonowych, jak i jastrychach cementowych.
Dzięki wspomnianej technologii Keramonit wylewka wiąże wyjątkowo szybko, co pozwala na ruch pieszy już po 4-6 godzinach od aplikacji, a montaż płytek ceramicznych możliwy jest po zaledwie jednej dobie. Jej doskonała rozlewność sprawia, że masa łatwo się poziomuje i tworzy gładką powierzchnię, co znacząco ułatwia kolejne etapy prac.
Dodatkową zaletą jest niski skurcz, który minimalizuje ryzyko powstawania pęknięć i deformacji, nawet na trudnych podłożach. Mając na uwadze wyjątkowe właściwości wylewki weberfloor 4100 POZIOM eksperci marki Weber opracowali systemowe rozwiązania podłogowe dedykowane wykonawcom ogólnobudowlanym oraz fachowcom specjalizującym się w wykonywaniu podłóg.
Kompleksowy system podłogowy dla wykonawców ogólnobudowlanych
Wśród rozwiązań wchodzących w skład systemu podłogowego marki Weber dedykowanego wykonawcom ogólnobudowlanym poza wspomnianą już wylewką weberfloor 4100 POZIOM znalazły się także profesjonalne produkty do stworzenia podłoża – jastrych cementowy weber.floor 1000 oraz sucha mieszanka betonowa weber beton B30.
Pierwszy z produktów może być stosowany zarówno jako podkład podłogowy, jak i posadzka cementowa. Poza wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz doskonałymi właściwościami roboczymi wyróżnia się obniżonym skurczem, a dodatkowo – będąc produktem mrozo- i wodoodpornym – może być stosowany we wnętrzach jak i na zewnątrz.
Z kolei weber beton B30 to sucha mieszanka cementu, kruszyw (frakcja do 4 mm) oraz dodatków, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, doskonałymi parametrami roboczymi a po stwardnieniu pozostaje mrozoodporny.
Uzupełnieniem wymienionych podkładów podłogowych weber.floor 1000 oraz webermix beton B30, są preparaty gruntujące przeznaczone do gruntowania podłoży przed wylewaniem masy samorozpływnej weberfloor 4100 POZIOM, takie jak weber.prim start przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży z betonu, cegieł, betonu komórkowego, tynków, płyt gipsowo-kartonowych itp. przed zastosowaniem podkładów podłogowych.
Preparat gruntujący weber.prim start nie tylko redukuje chłonność podłoża, ale też zwiększa jego przyczepność, poprawia rozlewność mas samopoziomujących oraz zapobiega powstawaniu pęcherzy na ich powierzchni.  Jest to grunt gotowy do użycia, przeznaczony na chłonne podłoża. Jako alternatywne rozwiązanie marka weber wskazuje weber.floor 4716 – uniwersalny preparat do gruntowania rożnego rodzaju podłoży chłonnych i niechłonnych, który ma formę koncentratu do rozcieńczania z wodą.
Guntowanie podłoża - preparat gruntujący weber.prim start
Weber.floor 4716 nie tylko zwiększa przyczepność zapraw do podłoża, ale też poprawia ich rozlewność, zapobiega ich odwodnieniu przed związaniem oraz zabezpiecza przed powstawaniem pęcherzy na powierzchni wylewanej warstwy. Co ważne, grunt jest paroprzepuszczalny a po wyschnięciu pozostaje odporny na alkalia i zawilgocenie.
Ostatnim elementem systemu jest klej. W przypadku płytek ceramicznych może to być dowolny produkt z oferty Weber przeznaczonej do klejenia okładzin ceramicznych i kamiennych. W przypadku elastycznych wykładzin podłogowych z PVC i wykładzin dywanowych producent rekomenduje weber.floor 4915 – uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności do stosowania we wnętrzach: na podłożach chłonnych, wylewkach samopoziomujących i warstwach szpachlowych (w tym także na ogrzewaniu podłogowym), szlifowanych płytach OSB lub płytach wiórowych.
Weber.floor 4915 umożliwia klejenie na mokro i półsucho oraz klejenie kontaktowe, jest bardzo łatwy do nakładania, nie zawiera rozpuszczalników i nie emituje uciążliwych zapachów. Jego wyróżnikami są też bardzo wysoka siła klejenia, bardzo wysoki chwyt początkowy oraz wydłużony czas otwarty, wynoszący od 20 do nawet 60 min.
Nowoczesny system podłogowy dla profesjonalnych wykonawców podłóg
Poza nowym systemem podłogowym dedykowanym wykonawcom ogólnobudowlanym marka Weber opracowała też system z myślą o profesjonalnych wykonawcach podłóg pracujących na istniejących już podłożach. W jego skład wchodzą wszystkie wspomniane już rozwiązania (poza jastrychem cementowym weber.floor 1000 oraz suchą mieszanką betonową weber beton B30), a dodatkowo błyskawiczna, cementowa masa szpachlowa weber.floor 4045 o bardzo szerokim zakresie grubości, od 1 do 50 mm.
Dzięki idealnej konsystencji produkt świetnie sprawdza się podczas napraw podłoża, wygładzania jastrychów (także z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym) i modelowania spadków a za sprawą błyskawicznego wysychania i wiązania zdecydowanie przyspiesza prace remontowo-budowlane. Jego niska alkaliczność sprawia, że doskonale współpracuje z klejami do wykładzin i umożliwia ich układanie już po 2 godzinach. Uzupełnienie systemu stanowią profesjonalne akcesoria.
Pierwszym z nich jest wykonana z gąbki, samoprzylepna, obwodowa taśma dylatacyjna weber.floor 4960, która dzięki wysokiej elastyczności kompensuje ruchy i drgania podkładów podłogowych i posadzek oraz izoluje akustycznie podkłady i podłogi pływające i tym samym zapobiega powstawaniu mostków akustycznych. Drugi to z kolei samoprzylepna taśma z gąbki weber.floor 4965, która pełni funkcję „stopera” umożliwiając wydzielenie pól roboczych przy układaniu samopoziomujących zapraw podłogowych na większych powierzchniach.
Systemy podłogowe Weber stworzone na bazie nowej wylewki samopoziomującą weberfloor 4100 POZIOM stanowią doskonały przykład konsekwentnego inwestowania marki Weber w rozwiązania zwiększające efektywność prac budowlanych i gwarantujące uzyskanie trwałego podłoża o doskonałych parametrach wytrzymałościowych.
Dzięki wdrażanym innowacjom, takim jak zastosowana w wylewce weberfloor 4100 POZIOM technologia Keramonit, oraz doskonale współpracującym ze sobą rozwiązaniom systemowym, wykonawcy są w stanie w krótszym czasie zrealizować całość robót budowlanych i ograniczyć do minimum ryzyko popełnienia błędu.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
