Diamant - tynk gipsowy o podwyższonej odporności na uszkodzenia
Knauf MP 75 Diamant to pierwszy wprowadzony na rynek twardy tynk gipsowy, który oprócz ponadprzeciętnej wytrzymałości, gwarantuje gładkość powierzchni. Dzięki właściwościom higroskopijnym można zastosować go w każdym pomieszczeniu, od piwnicy po łazienkę.
Knauf Sp. z o.o. Tynki wewnętrzne gipsowe i cementowo-wapienne
Światowa 25 02-229 Warszawa
Najważniejsze cechy tynku gipsowego Diamant
Opracowana w laboratoriach Knauf, innowacyjna receptura tynku MP75 Diamant, sprawia, że tynk ten jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne. To właśnie ta cecha sprawie, że jest chętnie wybierany przez rodziny z małymi dziećmi.
Higroskopijne właściwości sprawiają, że ściany pokryte tynkiem Diamant będą same chłonąć wilgoć z otoczenia, kiedy zrobi się jej nadmiar, a oddawać ją kiedy powietrze staje się suche.
Tynk gipsowy Knauf MP 75 Diamant można z powodzeniem stosować w każdym ogrzewanym w zimie pomieszczeniu – także w domowej łazience, czy kuchni w których wilgotność powietrza nie przekracza 70%, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
W przeciwieństwie do tynków cementowo-wapiennych o ziarnistej i chropowatej fakturze, tynk gipsowy Knauf Diamant jest gładki. Co więcej nie kurczy się podczas wysychania. Z tego powodu na jego powierzchni nie pojawi się powstająca na skutek powstających naprężeń mikrostruktura pęknięć. Gwarantuje to idealnie gładką fakturę ścian.
Zastosowanie tynku gipsowego Diamant
  • Od piwnicy po dach, do wszystkich pomieszczeń o maks. wilgotności powietrza 70%, łącznie z kuchniami i łazienkami o zwykłym wykorzystaniu (np. toalety w szkołach i łazienki w hotelach, szpitalach itp.)
  • Jako podłoże pod różnego rodzaju farby i tapety
  • Jako podłoże do układania płytek
  • Jako podłoże pod tynki wykończeniowe
Odporność tynku gipsowego Diamant jest doceniana przez rodziców
Tynk gipsowy Diamant to dobry wybór, gdy w domu mieszkają małe dzieci fot. Knauf Sp. z o.o.
Właściwości tynku gipsowego Diamant
  • wysoka twardość powierzchni i duża wytrzymałość na ściskanie
  • tworzy przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniach
  • reguluje wilgotność i jest paroprzepuszczalny
  • odporny na ścieranie
  • możliwość wbijania gwoździ
  • możliwość nakładania do 50 mm
  • możliwość obróbki maszynowej
  • reakcja na ogień A1 - materiał niepalny
źródło i zdjęcia: Knauf Sp. z o.o.
