Nida Optima - gładź gipsowa do ścian i sufitów
Gładź gipsowa Nida Optima przeznaczona jest do ręcznego wykonywania gładzi na całej powierzchni podłoży mineralnych ścian oraz sufitów (tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tynki cementowo-wapienne oraz gładkie powierzchnie betonowe). Poprzez staranny dobór wypełniaczy, Nida Optima wyróżnia się doskonałą przyczepnością oraz łatwą aplikacją.
Etex Poland Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz ogólnobudowlanych płyt cementowych Cementex
INFO NIDA 801 11 44 77
Przecławska 8 03-879 Warszawa
Najważniejsze cechy gładzi gipsowej Nida Optima
Nida Optima jest wyrobem cienkowarstwowym, dlatego też nie zaleca się stosowania produktu pod tapety, płytki ceramiczne, płytki dekoracyjne i wykładziny. Produktem zalecanym pod tego typu wykończenia jest Nida Max. Czas obróbki wynosi ok. 60 minut. Gładź jest średnio-twarda po wyschnięciu, a gładką powierzchnię można uzyskać jeszcze przed szlifowaniem.
Dane techniczne gładzi Nida Optima:
  • okres przydatności od daty produkcji: 12 miesięcy;
  • proporcje mieszanki 0,40 l na 1 kg produktu;
  • maksymalna grubość 1 warstwy: do 2 mm, miejscowo do 6 mm;
  • przybliżone zużycie 1 kg/m2/mm;
  • czas obróbki: ok 60 min,
  • kolor: biały.
  • Poziom szpachlowania gipsowego: Q3, Q4.
Proces aplikacji głodzi gipsowej Nida Optima
  1. Do przygotowania gładzi należy stosować czyste narzędzia wykonane z materiałów nierdzewnych.
  2. Do rozrabiania należy używać wyłącznie czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego.
  3. Suchą mieszankę należy rozrabiać poprzez powolne wsypywanie produktu do wody, w proporcjach ok. 1 kg proszku na ok. 0,4 l wody, następnie produkt należy wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym.
  4. Przed nakładaniem odczekać ok. 3-4 min, a następnie jeszcze raz zamieszać.
  5. Masę należy zużyć w ciągu 60 minut, nakładając za pomocą metalowej pacy lub szpachelki - grubość jednorazowo nałożonej warstwy może wynosić od 2 do 4 mm.
  6. Po wyschnięciu, nierówności należy usunąć drobną siatką ścierną.
źródło i zdjęcie: Siniat Sp. z o.o.
