Kominek odpowietrzający a kominek wentylacyjny na dachu. Jakie mogą być skutki pomyłki?
Z zewnątrz wyglądają niemal identycznie, jednak na dachu odpowiadają za zupełnie inne procesy techniczne. Pomylenie kominka wentylacyjnego z kominkiem odpowietrzającym to poważny błąd wykonawczy, który prowadzi do zablokowania wentylacji grawitacyjnej, zawilgocenia konstrukcji dachu oraz przenikania odoru ścieków do wnętrza budynku.
Röben Polska Dachówki ceramiczne, cegła i płytki klinkierowe, dachy, elewacje, ogrodzenia, schody wejściowe, nawierzchnie wokół domu
Ceramiczna 2 55-300 Środa Śląska
Wizualne podobieństwo a źródło pomyłek wykonawczych
Na połaci dachu montuje się różne rodzaje nasad ceramicznych, które z poziomu gruntu różnią się zaledwie detalami budowy. Zbieżność kształtów zewnętrznych sprawia, że inwestorzy oraz wykonawcy nierzadko stosują wobec nich wspólne, mocno uproszczone określenie kominka dachowego.
W codziennej praktyce budowlanej, podczas kompletowania zamówień oraz bezpośrednio na placu budowy, dochodzi wówczas do pomyłek polegających na traktowaniu obu tych elementów jako w pełni zamiennych akcesoriów połaciowych.
Drugą częstą przyczyną zamiany kominków na dachu bywa różnica w ich cenie zakupu. Kształtka o mniejszym przekroju wewnętrznym bywa tańsza od pełnowymiarowej nasady wentylacyjnej, co skłania niektórych wykonawców do poszukiwania pozornych oszczędności bez dogłębnej weryfikacji parametrów technicznych projektu.
Zastosowanie kominka odpowietrzającego zamiast wentylacyjnego niesie natychmiastowe skutki dla budynku, ponieważ element o mniejszej średnicy nie jest w stanie obsłużyć grawitacyjnego wywiewu powietrza, doprowadzając do rozregulowania instalacji sanitarnych oraz wentylacyjnych w całym domu.
Przeznaczenie i rygorystyczne normy kominka wentylacyjnego
Kominek wentylacyjny służy do stałego i skutecznego usuwania zużytego powietrza oraz nadmiaru wilgoci z pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. Dotyczy to w szczególności kuchni, łazienek, toalet, garaży, a także instalacji wywiewnych okapów kuchennych.
W budynkach opartych na wentylacji grawitacyjnej ruch mas powietrza odbywa się w sposób naturalny, dlatego kluczowe znaczenie ma zachowanie jak najmniejszych oporów hydraulicznych w całym kanale pionowym.
Polskie normy budowlane stawiają przed instalacjami wentylacji naturalnej bardzo precyzyjne wymagania wymiarowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami średnica wewnętrzna kominka wentylacyjnego dla wentylacji grawitacyjnej musi wynosić minimum 150 mm (Ø 150 mm).
Ceramiczne kominki wentylacyjne Röben posiadają pełną średnicę roboczą o wymiarze 150 mm, co umożliwia swobodny przepływ powietrza i pozwala zachować wymaganą normami wydajność instalacji wywiewnej.
Należy przy tym pamiętać, że przez nasadę wentylacyjną wolno odprowadzać wyłącznie zużyte powietrze, a w projekcie i wykonawstwie obowiązuje bezwzględny zakaz podłączania spalin z kotłów grzewczych do tego typu elementów dachowych.
Funkcja wywiewki w instalacji kanalizacyjnej
Kominek odpowietrzający, określany powszechnie w terminologii budowlanej jako wywiewka pionu kanalizacyjnego, pełni całkowicie odmienną funkcję techniczną i współpracuje wyłącznie z domową siecią sanitarną.
Jego podstawowym zadaniem jest napowietrzanie i odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych oraz stałe odprowadzanie gazów kanałowych poza połać dachową.
W momencie spuszczania dużej ilości wody spływające ścieki wywołują w rurach pionu silne podciśnienie, a kominek odpowietrzający wyrównuje ciśnienie w instalacji sanitarnej poprzez napływ powietrza z zewnątrz.
Wywiewka kanalizacyjna obsługuje wyłącznie potrzeby instalacji odpływowej, dlatego kominek odpowietrzający posiada średnicę roboczą 100 mm lub 110 mm (Ø 100/110 mm), dostosowaną do średnicy rur pionów sanitarnych.
Taki przekrój wewnętrzny jest wystarczający do zrównoważenia ciśnienia w rurach kanalizacyjnych, lecz okazuje się zdecydowanie za mały na potrzeby wentylacji pomieszczeń mieszkalnych.
Planując pokrycie dachowe i wybierając dachówki ceramiczne Röben, należy w zestawieniu materiałowym precyzyjnie rozróżnić oba rodzaje kominków, zwracając uwagę na ich docelowe średnice i zastosowanie.
Jakie są bezpośrednie skutki zamiany kominków?
Zastosowanie kominka odpowietrzającego o średnicy 100–110 mm w miejscu kominka wentylacyjnego drastycznie dusi przepływ powietrza i paraliżuje wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach.
Zbyt ciasny przewód wywiewny stawia ogromny opór, przez co zanieczyszczone i nasycone wilgocią powietrze nie ma możliwości swobodnego ujścia na zewnątrz.
W konsekwencji w okresie chłodnym dochodzi do skraplania pary wodnej pod połacią dachu, zawilgocenia termoizolacji i więźby dachowej oraz rozwoju pleśni w pomieszczeniach.
Gromadząca się woda degraduje materiał izolacyjny i elementy drewniane, a powstające zagrzybienie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia domowników.
Poważne problemy eksploatacyjne wywołuje również brak prawidłowego odpowietrzenia pionu sanitarnego. Gdy instalacja kanalizacyjna zostanie pozbawiona wywiewki, spływający słup wody tworzy w rurach podciśnienie, które wysysa wodę z syfonów toalet, umywalek i brodzików.
Zjawisko to prowadzi do zerwania zamknięcia wodnego, w wyniku czego fetor ścieków oraz gazy kanałowe wdzierają się do wnętrza domu. Prawidłowy montaż właściwej wywiewki o średnicy 100–110 mm pozwala na stałą wentylację instalacji odpływowej i zabezpiecza syfony przed opróżnianiem.
Zasady montażu kominka wentylacyjnego na połaci
Prawidłowe funkcjonowanie wywiewnego kominka wentylacyjnego zależy nie tylko od zachowania normowej średnicy 150 mm, lecz także od miejsca jego osadzenia na dachu.
Wentylacja grawitacyjna opiera się na naturalnym ciągu, którego siła zależy od wysokości kanału wywiewnego oraz układu ciśnień panujących wokół dachu. Z tego powodu kominki wentylacyjne montuje się wysoko na połaci, w bezpośrednim sąsiedztwie kalenicy.
Wytyczne techniczne wskazują, że kominek wentylacyjny powinien być usytuowany nie niżej niż w 3. rzędzie dachówek pod kalenicą. Taka lokalizacja zapewnia optymalne warunki do wytworzenia ciągu kominowego niezbędnego do usuwania wilgotnego powietrza z wnętrza domu.
Montaż kominka wentylacyjnego w zbyt niskich partiach połaci ogranicza siłę ciągu grawitacyjnego i może prowadzić do osłabienia lub całkowitego zatrzymania wymiany powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
Gwarancja szczelności dachu dzięki rozwiązaniom systemowym
Każde przejście instalacyjne przez połać dachową stanowi miejsce newralgiczne pod względem odporności na przenikanie wody deszczowej i wilgoci. Wszelkie prowizoryczne obróbki dekarskie czy próby dopasowywania uniwersalnych kształtek grożą powstawaniem nieszczelności na styku z pokryciem. Bezpieczne i trwałe rozwiązanie stanowią oryginalne systemowe akcesoria dachowe Röben, które są projektowane z uwzględnieniem geometrii poszczególnych modeli dachówek.
Ceramiczne kominki wentylacyjne i odpowietrzające Röben, przeznaczone między innymi do modeli Bergamo, Piemont oraz MonzaPlus, są profilowane w stopie identycznie jak dachówki podstawowe danego wzoru.
Oznacza to, że podstawa kominka posiada fabryczne zamki i krzywizny idealnie pokrywające się z sąsiednimi dachówkami połaciowymi.
Takie systemowe dopasowanie zapewnia 100% szczelności przejścia dachowego bez konieczności stosowania prowizorycznych uszczelnień, co chroni konstrukcję dachu przed zaciekaniem i gwarantuje nienaganną estetykę wykończenia całej połaci.
Źródło: RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
