Dlaczego termoizolacja piwnicy decyduje o bilansie energii i stanie budynku?
Głównym celem prac w podziemiu jest ograniczenie ucieczki energii. Nieocieplone ściany fundamentowe nieustannie oddają ciepło do gruntu, co tworzy rozległe mostki termiczne w dolnych partiach budynku i wymusza ciągłe dogrzewanie parteru. Prawidłowo wykonana warstwa izolacyjna stabilizuje temperaturę przegród, dzięki czemu para wodna nie skrapla się na zimnych murach.
W ten sposób zyskujesz skuteczną ochronę konstrukcji przed wilgocią i pleśnią. Zabezpieczenie piwnicy stwarza ponadto możliwość adaptacji przestrzeni – chłodne dotąd podziemie można przekształcić w domową siłownię, pralnię, spiżarnię lub strefę rozrywki z kinem domowym.
Kiedy ocieplać ściany od środka, a kiedy skupić się na stropie?
Z punktu widzenia fizyki budowli optymalna jest termoizolacja prowadzona od zewnątrz, jednak ocieplenie ścian piwnicy od środka stosuje się w budynkach już istniejących, gdzie wykonanie wykopów wokół fundamentów jest niewykonalne. Sytuacja wygląda inaczej, gdy piwnica ma pozostać pomieszczeniem nieogrzewanym.
W takim przypadku najistotniejszym zabiegiem staje się ocieplenie stropu oddzielającego piwnicę od parteru poprzez montaż płyt izolacyjnych bezpośrednio na suficie podziemia. Taka bariera skutecznie zapobiega ucieczce ciepła z parteru i eliminuje efekt nieprzyjemnie zimnej podłogi w strefie mieszkalnej.
Styropian do piwnicy: dlaczego zwykłe płyty fasadowe się nie sprawdzą?
W podziemiach panują znacznie trudniejsze warunki wilgotnościowe i obciążeniowe niż na elewacji, dlatego standardowy styropian fasadowy nie zdaje tu egzaminu. Płyty izolacyjne montowane w piwnicy muszą charakteryzować się obniżoną nasiąkliwością wodną, czyli wysoką hydrofobowością, co zabezpiecza materiał przed utratą parametrów w kontakcie z wilgocią. Równie ważna jest zwiększona wytrzymałość mechaniczna na ściskanie, dzięki której warstwa izolacji bez trudu przenosi obciążenia użytkowe i nacisk podłoża.
Sprawdzone rozwiązania: dedykowane płyty Fundamin, Hydromin i Stropomin
Odpowiedzią na te wymagania są specjalistyczne płyty Styropmin. W strefach narażonych na wilgoć stosuje się płyty fundamentowe Fundamin – hydrofobizowany styropian o podwyższonej gęstości, którego frezowane krawędzie zapewniają eliminację mostków termicznych na łączeniach, a opcjonalne wyżłobienia drenażowe ułatwiają odprowadzanie wilgoci.
W miejscach o najwyższych wymogach wytrzymałościowych sprawdzają się płyty fundamentowe Hydromin oraz Hydromin SUPER o klasach odporności na ściskanie EPS 150 i EPS 200 oraz bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła lambda do 0,033–0,034 W/(m*K). Z kolei do izolacji termicznej i akustycznej sufitów w nieogrzewanych piwnicach służą płyty stropowe i podkładowe DP CS PRO oraz Stropomin EPS T, które gwarantują skuteczne tłumienie dźwięków.
Kluczowe zasady wykonawcze: kleje, brak kołkowania i ciągłość warstw
O trwałości ocieplenia decyduje precyzja wykonania. Termoizolacja musi zachowywać pełną ciągłość z hydroizolacją, stanowiąc dla powłoki przeciwwilgociowej także zabezpieczenie mechaniczne. Do montażu należy stosować wyłącznie kleje bezrozpuszczalnikowe, na przykład poliuretanowe lub dedykowane masy bitumiczne, ponieważ rozpuszczalniki bezpowrotnie niszczą strukturę polistyrenu i izolacji przeciwwodnej.
Bezwzględnym wymogiem jest brak kołkowania w strefach hydroizolacji – mechaniczne przewiercanie płyt podziurawiłoby warstwę wodoszczelną. Całość prac musi wieńczyć staranne docinanie płyt na styku ścian ze stropem, w narożnikach oraz wokół okien i drzwi piwnicznych, aby nie dopuścić do powstania nieszczelności termicznych.
źródło i zdjęcia: Styropmin
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
