Ekomas AlwerChem
Ekomas AlwerChem
Belwender 3 32-566 Alwernia
Licznik odwiedzin: 37208
Produkty firmy Ekomas AlwerChem
Informacje o firmie Ekomas AlwerChem
Od 1995 roku zajmujemy się produkcją chemii budowlanej przeznaczonej do prac wykończeniowych. Naszym głównym produktem są profesjonalne bezgipsowe masy szpachlowe wytwarzane na bazie dolomitu: EKO-MAS GOTOWA MASA SZPACHLOWA oraz sucha masa szpachlowa EKO-MAS FINISZ (sprzedawana dawniej pod nazwą Eko-Mas Plus). W naszej ofercie posiadamy również produkty uzupełniające: gips szpachlowy EKO-MAS START oraz emulsję gruntującą EKO-MAS GRUNT w postaci koncentratu lub emulsji gotowej do użycia.
Jednym z najważniejszych fundamentów firmy jest dbałość o środowisko. Nasze podstawowe produkty są wytwarzane na bazie surowca naturalnego – dolomitu. Zakład produkcyjny w Alwerni zlokalizowany jest wśród lasów, przy dużym zbiorniku wodnym – co jest najlepszym potwierdzeniem, że nasza produkcja jest praktycznie bezodpadowa i przyjazna środowisku.
W ofercie:
  • EKO-MAS Gotowa Masa Szpachlowa - PRODUKT PREMIUM
Gotowa, ekologiczna masa szpachlowa produkowana na bazie dolomitu. Gładź EKO-MAS GOTOWA MASA SZPACHLOWA jest oferowana w wiaderkach, w postaci pasty gotowej do natychmiastowego użycia. Produkt może być stosowany na różnych podłożach, jest elastyczny i wygodny w nakładaniu. Do nakładania ręcznego i maszynowego.
Gotowa masa szpachlowa
http://www.ekomas.pl/pl/produkt/eko-mas-gotowa-masa-szpachlowa/
  • EKO-MAS FINISZ Sucha masa szpachlowa dolomitowa
Masa szpachlowa EKO-MAS FINISZ jest przeznaczona do prac wykończeniowych wewnątrz budynków. Jest dostarczana w postaci suchej mieszanki do samodzielnego rozrobienia z wodą, po wyschnięciu idealnie biała, ułatwia malowanie i tapetowanie. EKO-MAS FINISZ jest produktem bezgipsowym, wytwarzanym na bazie dolomitu. Do nakładania ręcznego i maszynowego.
Do sierpnia 2017 roku produkt ten był sprzedawany pod nazwą handlową Eko-Mas Plus.
Masa szpachlowa dolomitowa
http://www.ekomas.pl/pl/produkt/eko-mas-finisz/
  • EKO-MAS START Gips szpachlowy
Gips szpachlowy EKO-MAS START jest używany do prac przygotowawczych wewnątrz budynków: do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, wypełniania większych rys i ubytków oraz wygładzania nierówności. Jego zaletą jest krótki czas wysychania, co skraca proces przygotowania podłoża pod właściwe wykończenie. Po wyschnięciu bardzo twardy, możliwe jest nakładanie warstw o łącznej grubości aż do 3 centymetrów.
Gips szpachlowy
http://www.ekomas.pl/pl/produkt/eko-mas-start/
  • EKO-MAS GRUNT Emulsja gruntująca
Emulsja gruntująca EKO-MAS GRUNT to uniwersalny środek do przygotowania wszelkiego typu podłoży (gruntowania). Wzmacnia podłoża pod farby, kleje, tynki, fugi, masy szpachlowe. Preparat nie wymaga rozcieńczania, jest gotowy do natychmiastowego użycia.
Emulsja gruntująca
http://www.ekomas.pl/pl/produkt/eko-mas-grunt/
  • EKO-MAS GRUNT+ Koncentrat
Emulsja gruntująca EKO-MAS GRUNT to wydajny środek do przygotowania wszelkiego typu podłoży (gruntowania). Wzmacnia podłoża pod farby, kleje, tynki, fugi, masy szpachlowe. Preparat należy rozcieńczyć w proporcji 1:1 z wodą, polecany dla profesjonalistów – większa wydajność z jednego opakowania.
Emulsja gruntująca koncentrat
http://www.ekomas.pl/pl/produkt/eko-mas-grunt-koncentrat/
