strop drewniany
Ile kosztują stropy Teriva, Filigran, monolit i prefabrykaty? Tańszy materiał nie zawsze oznacza niższy koszt budowy
Ile kosztują stropy Teriva, Filigran, monolit i prefabrykaty? Tańszy...
Jeszcze kilka lat temu rozmowa o wyborze stropu w domu jednorodzinnym zwykle zaczynała się od pytania o cenę pustaków, belek, stali i betonu. Dziś taki sposób liczenia może...
Strop drewniany. Rodzaje i schemat wykonania stropów z drewna
Strop drewniany ma sens w domach lekkich, szkieletowych, przy nadbudowach oraz tam, gdzie suchy montaż i mały ciężar są ważniejsze niż masywność. Świetnie sprawdza się jako...
Czy warto wybrać strop panelowy i ile kosztuje? Zalety i cena stropu panelowego smart
Czy warto wybrać strop panelowy i ile kosztuje? Zalety i cena stropu...
O stropach mówi się dość mało, a już naprawdę niewiele jest o nowych rozwiązaniach, takich jak stropy panelowe. Wyjaśniamy, czym się charakteryzuje strop panelowy i co go...
Ile kosztuje strop? Panelowy zaskakuje ceną i tempem montażu
Przy planowaniu budowy domu ważnym aspektem jest kalkulowanie kosztów wykonania różnych elementów. W przypadku ustalenia ceny stropu sprawa jest niełatwa, ponieważ element ten...
Dlaczego drewno wygrywa ze stalą i betonem? Odpowiedź Cię zaskoczy
Drewno jest jednym z najchętniej używanych materiałów budowlanych. Wprawdzie domy z bali nie są popularne, lecz już zainteresowanie szkieletowymi (w tym...
Jak rozpoznać drewno dobrej jakości? Sprawdź to przed zakupem, żeby uniknąć problemów z wilgocią i pleśnią
Jak rozpoznać drewno dobrej jakości? Sprawdź to przed zakupem, żeby...
Czy dom z drewna może być trwały i służyć tak długo jak murowany? Tak, ale pod pewnymi warunkami! Jak sprawdzić jakość i kupić dobre drewno? Jak uniknąć kłopotów związanych z...
Jakie są główne zalety drewna jako materiału konstrukcyjnego?
Drewno konstrukcyjne to wszechstronny materiał budowlany, który łączy wysoką wytrzymałość z ekologicznym charakterem i opłacalnością. Dzięki zdolności do przenoszenia dużych...
Rozmowy o budowaniu stropów
Inwestor pyta eksperta budowlanego o charakterystykę i rodzaje stropów stosowanych w budownictwie jednorodzinnym.
Ściany i stropy w pytaniach - poznaj, zanim zdecydujesz
W Polsce króluje technologia murowana, a na rynku materiałów ściennych dominują dwa produkty: bloczki z betonu komórkowego i pustaki z ceramiki. Jednak oferta jest...
Strop szybki w budowie i odporny na błędy wykonawców
Na razie jestem wraz z architektem na wczesnym etapie projektowania. Na pewno dom będzie wąski (prawdopodobnie 7 m), z racji bardzo wąskiej i długiej działki. Chcę mieć pełne...
Wykonywanie stropów - ograniczenia i nadzór
Strop pełni w każdym budynku ważną rolę. Przenosi obciążenia stałe, takie jak ściany działowe i warstwy podłogowe, oraz zmienne - meble czy przebywające w pomieszczeniach...
Błędy popełnione podczas wykonywania stropów
W artykule omawiamy powszechne błędy popełnione podczas wykonywania stropów żelbetowych w domach murowanych lub stropów drewnianych w domach z drewna.
Remont stropu na adaptowanym poddaszu
Adaptacja poddasza bardzo często wiąże się z koniecznością modernizacji stropu. Zakres tych prac zależy od jego stanu, technologii, w jakiej został wykonany strop i ściany...
Rozpiętość i grubość stropu
Rozpiętość stropu to odległość pomiędzy jego podporami, którymi są najczęściej ściany, podciągi (belki podtrzymujące strop, zastępujące ściany nośne) lub słupy. Im większa...
Rodzaje stropów - wady i zalety oraz koszty wykonania
Wybór systemu stropowego to jedna z najważniejszych decyzji, jaką trzeba podjąć przed rozpoczęciem budowy domu. O ile bowiem elewację czy dach można wymienić, to strop w...
Jak zabezpieczyć płyty OSB przed zawilgoceniem?
Strop nad parterem mojego domu jest oparty na belkach drewnianych pokrytych płytą OSB. Początkowo nie planowaliśmy na górze łazienki, ale doszliśmy jednak do wniosku, że...
Jaki strop do domu jednorodzinnego?
Stropy pełnią w budynku nie mniej ważną konstrukcyjnie rolę, niż ściany zewnętrzne. Wyjątkiem od tej reguły są stropy w wielu parterowych domach z nieużytkowym niskim...
Jak przygotować strop drewniany, aby nie mieć problemów z wykończeniem poddasza?
Jak przygotować strop drewniany, aby nie mieć problemów z...
Planuję wykończenie domu w dwóch etapach - najpierw parter, a za jakiś czas dopiero poddasze. W projekcie domu mam zaplanowany strop żelbetowy, ale zastanawiam się, czy nie...
Najczęściej stosowane stropy w domach jednorodzinnych - charakterystyka
Najczęściej stosowane stropy w domach jednorodzinnych -...
W budownictwie jednorodzinnym zastosowanie ma kilka systemów stropowych. Nie ma tu znaczenia technologia, w jakiej wykonano ściany budynku.
Konstrukcja podłogi na gruncie i stropach (żelbetowym i drewnianym)
Na gruncie czy na stropie? W budynku niepodpiwniczonym czy z piwnicą? Od lokalizacji podłogi zależy sposób jej wykonania.
Jak wymienić drewniany strop nad parterem?
Planuję remont starego domu i wymianę drewnianego stropu nad parterem. Dom ma wysokie poddasze, które chciałbym przeznaczyć na mieszkalne. Wykonawca proponuje nowy strop...
Ściany i stropy - najczęściej zadawane pytania
Ściany i stropy tworzą konstrukcję każdego domu. Można je wykonać na wiele sposobów. Najpopularniejsze są, znane od lat, przegrody murowane, których wznoszenie jest...
Jak dobrze ocieplić strop drewniany?
W domu z nieużytkowym poddaszem mam strop drewniany, do którego przymocowany jest sufit podwieszany z płyt gipsowych. Mocowanie wieszaków sufitu do konstrukcji stropu (po...
Jak zamontować sufit podwieszany do drewnianego stropu?
Zamierzam zamontować sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym. Dom jest stary, przedwojenny i nie wiem, jakiej konstrukcji jest strop. Jeśli jest...
Jak zrobić "podłogówkę" na stropie drewnianym?
Zamierzam wybudować dom drewniany i chciałbym zarówno na górze, jak i na dole, zrobić ogrzewanie podłogowe. Dół to nie problem, bo tam planuję typową podłogę na gruncie, ale...
Jakie są najważniejsze cechy stropów?
Zadaniem stropu jest przenoszenie obciążeń oraz oddzielanie kondygnacji. Dlatego najważniejsze cechy tego elementu to wytrzymałość, zdolność tłumienia hałasu i...
Jakie są sposoby eliminacji hałasów ze ścian i stropów?
Ściany zewnętrzne to kluczowy element tłumiący dźwięki dobiegające z zewnątrz. Mają dużą powierzchnię. Ponadto nawet bardzo przeciętna ściana zapewnia lepsze wyciszenie niż...
Stropy - słowniczek pojęć
Wybierasz strop? W prosty sposób tłumaczymy znaczenie zwrotów: klawiszowanie, wymian, stempel, wieniec stropowy i żebra rozdzielcze.
Chcemy zabudować antresolę. W jaki sposób najłatwiej przykryć otwór w stropie?
Chcemy zabudować antresolę. W jaki sposób najłatwiej przykryć otwór...
Chcemy zabudować antresolę, by urządzić tam sypialnię i oddzielić ją od reszty domu. Otwór w stropie nad salonem ma wymiary 3 × 4 m. Zastanawiamy się, w jaki sposób najłatwiej...
Jak długo trwa budowa 100 m2 stropu?
Załóżmy, że nasza ekipa to czterech wprawnych robotników. Najdłużej będą wykonywać strop monolityczny - 2-3 dni. Trzeba zmontować deskowanie stropu, przygotować i ułożyć...
Eliminacja mostków termicznych - stropy
Stropów pomiędzy ogrzewanymi do zbliżonej temperatury kondygnacjami się nie ociepla, bo nie ma to po prostu sensu. Co innego, jeżeli strop oddziela nieogrzewany strych lub...
Czy warto decydować o konstrukcji stropu?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania... Tym razem pomaga wybrać optymalny...
Prace przy stropie podczas adaptacji poddasza
Dla możliwości adaptacji strychu najważniejszym elementem konstrukcyjnym jest strop. Musi mieć przede wszystkim wystarczającą nośność. A stropy strychów bardzo często...
Stropy drewniane - zalety i wady
Zarówno w domach drewnianych, jak i murowanych można stosować stropy drewniane. Tradycyjne składają się z grubych belek rozstawionych co 100-150 cm.
Jak uniknąć skrzypienia podłogi na poddaszu w domu drewnianym?
Odpowiedź eksperta: Drewniane konstrukcje stropowe bez dodatkowej izolacji akustycznej nie zapewniają dostatecznego wyciszenia dźwięków, a na dodatek same mogą stać się...
Część stropu jest drewniana, a cześć z betonu. Jak ułożyć podłogę z desek?
Część stropu jest drewniana, a cześć z betonu. Jak ułożyć podłogę z...
Dom był rozbudowywany i część stropu jest w nim drewniana, a cześć z betonu. Jak przy takich stropach powinno się układać podłogę z desek?
KBD
