System sterowania ogrzewaniem SALUS Controls
W pełni wykorzystujące potencjał ogrzewania systemy SALUS Controls pozwalają na skutecznie i ekonomiczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. Zaawansowana technologia w połączeniu z intuicyjnymi rozwiązaniami to cała gama produktów, wśród których znajdziemy analogowe, cyfrowe i elektroniczne regulatory temperatury, listwy sterujące oraz siłowniki termoelektryczne.
aktualizacja: 2024-04-02 05:11:12
Wśród wielu zalet największą jest łatwa kontrola temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, a co za tym idzie optymalny komfort termiczny. Termostaty umożliwiają ustawienie tygodniowych lub dobowych harmonogramów pracy, sterowanie jedną lub dwoma strefami grzewczymi oraz sterowanie systemem grzewczym lub chłodzącym. Zaprojektowane w sposób przyjazny dla użytkowników pozwalają zoptymalizować zużycie energii i dostosować ogrzewanie do własnych potrzeb i preferencji.
Interfejsy użytkownika termostatów SALUS Controls są intuicyjne i łatwe w obsłudze, co sprawia, że kontrolowanie ogrzewania staje się prostsze niż kiedykolwiek. Użytkownicy mogą łatwo zmieniać ustawienia temperatury, tworzyć harmonogramy pracy oraz monitorować zużycie energii, a wszystko to za pomocą przejrzystych paneli sterujących.
Jedną z wizytówek systemów SALUS Controls jest możliwość automatyzacji procesu sterowania ogrzewaniem. Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą zaprogramować urządzenia tak, aby dostosowywały temperaturę w pomieszczeniach w zależności od godziny, dnia tygodnia czy obecności domowników. Jest to nie tylko wygodne, ale także pozwala oszczędzić energię i obniżyć koszty ogrzewania.
Systemy SALUS Controls to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają inteligentnego i efektywnego sposobu sterowania ogrzewaniem, dla wszystkich, którzy cenią sobie wygodę i skuteczność.
Głównym importerem SALUS Controls jest AFRISO sp. z o.o. Zapraszamy na stronę www.SALUS.afriso.pl.
Ile prądu zużywa piec na pellet? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Czym można palić w kotle 5. klasy? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak działa sterowanie EOS 6? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze?
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
AFRISO
