Gdzie można postawić zbiornik na gaz płynny i jak dobrać jego wielkość?
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Przede mną wybór projektu domu na niezbyt dużą działkę (600 m2). Od razu zastanawiam się nad sposobem ogrzewania, biorę pod uwagę gaz płynny. Dom ma być bowiem raczej niezbyt duży i dobrze ocieplony. Nie wiem jednak czy mała działka nie utrudni zbytnio moich planów. W jakiej odległości od domu i od granicy działki mogę umieścić taki zbiornik?
aktualizacja: 2024-03-29 08:08:35
Streszczenie artykułu
Zbiornik na gaz płynny jest niezbędnym elementem instalacji gazowej w domu jednorodzinnym. Jego lokalizacja i wielkość są kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności użytkowania. Zbiornik powinien być umieszczony na zewnątrz budynku, na stabilnym i płaskim podłożu, z dala od elementów mogących powodować przegrzewanie się, takich jak kominy czy przewody wentylacyjne. W zależności od wielkości, zbiornik może być umieszczony na powierzchni ziemi, półpodziemnie lub podziemnie. Wielkość zbiornika powinna być dostosowana do zapotrzebowania na gaz w domu, a jego pojemność powinna zapewniać dostawę gazu na okres od jednego do dwóch miesięcy. Wybór odpowiedniej wielkości zbiornika jest istotny również ze względu na koszty - im większy zbiornik, tym niższa cena za litr gazu. Jednak duże zbiorniki wymagają większego miejsca i są trudniejsze w montażu. Przy wyborze zbiornika warto skonsultować się z doświadczonym instalatorem, który pomoże dobrać odpowiednią wielkość i miejsce instalacji.
Szukałem w Internecie, ale informacje są rozbieżne. Ponadto, jeżeli za jakiś czas zostanie do mojego domu doprowadzony rurociąg z gazem ziemnym, to będę musiał wymienić kocioł, żeby przejść na inny rodzaj gazu? Czy z korzystaniem z gazu płynnego wiążą się jakieś szczególne wymogi, inne niż te dla kotłów na gaz z sieci?
Odpowiedź eksperta: Do zalet ogrzewania gazowego nie trzeba specjalnie przekonywać. Jest bezobsługowe, czyste, i niezbyt drogie. Kocioł kondensacyjny kupimy już za 3000-4000 zł, a na najtańszy na węgiel lub pelety trzeba wydać przynajmniej dwa razy tyle.
Gazową instalacją centralnego ogrzewania da się bardzo wygodnie sterować. Kocioł samoczynnie się włączy i wyłączy, a także płynnie dostosuje swoją moc do chwilowego zapotrzebowania na ciepło (zaczynając od kilkunastu procent mocy nominalnej). Nie trzeba nosić opału, czyścić kotła itd. Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z kotła na węgiel, nawet nowoczesnego z podajnikiem, rozumie jakie to ułatwienie.
Kłopot w tym, że gaz z sieci nie dla wszystkich jest dostępny. A właściwie to jest niedostępny na większości obszaru naszego kraju. Co wówczas zrobić? Rozwiązaniem może być zasilanie z przydomowego zbiornika na tzw. gaz płynny, czyli propan.
Zbiornik na gaz płynny na działce - wymagane odległości
Taki zbiornik - odpowiednio dobierając jego rodzaj i wielkość - można umieścić praktycznie na każdej działce. Związane z tym prace da się zaś przeprowadzić nawet w kilka godzin.
Jednak zanim nadejdzie czas na posadowienie zbiornika i doprowadzenie gazu od niego do domu, powinniśmy zacząć od zapoznania się warunkami jakie trzeba spełnić. Dzięki temu wybierzemy rzeczywiście najlepiej dopasowany do naszych potrzeb i warunków działki wariant.
Minimalna odległość od domu, granic działki i innych obiektów są określone przez przepisy prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 179). Nie można ich lekceważyć! Wynikają ze względów bezpieczeństwa.
Przede wszystkim zbiornik musi znajdować się w odległości przynajmniej 5 m od rowów, studzienek i wpustów kanalizacyjnych, niedopuszczalne jest także umieszczanie ich w zagłębieniu terenu. Wszystko dlatego, że propan (gaz płynny) jest cięższy od powietrza i w takich miejscach mógłby się gromadzić w razie wycieku.
Ponadto trzeba zachować odległość od linii energetycznych wynoszącą przynajmniej:
  • 3 m od linii niskiego napięcia (do 1000 V);
  • 15 m od pozostałych linii (ponad 1000 V).
Liczymy przy tym odległość nie bezpośrednio od przewodów znajdujących się przecież kilka metrów nad ziemią, ale tak jakby leżały one na ziemi.
Jeżeli więc w pobliżu granic naszej działki biegnie przynajmniej linia średniego napięcia (15 000 V) dopuszczalna strefa montażu może zostać znacznie ograniczona.
Linia średniego napięcia
Odległość pomiędzy linią średniego napięcia i zbiornikiem z gazem musi wynosić aż 15 m. To poważne ograniczenie dla możliwości jego lokalizacji. (fot. J. Antkiewicz)
Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Ile prądu zużywa piec na pellet? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Czym można palić w kotle 5. klasy? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak działa sterowanie EOS 6?
Zobacz więcej Zwiń
Co do pozostałych warunków to im większa pojemność, tym ostrzejsze wymagania. Na potrzeby domów jednorodzinnych stosuje się jednak najczęściej najmniejsze zbiorniki o pojemności 2700 l (poniżej 3 m3), czasem zbiorniki 4850 l (do 5 m3).
Naziemny zbiornik o pojemności do 3 m3 można posadowić:
  • 3 m od budynku mieszkalnego;
  • 1,5 m od granicy działki, ale pod warunkiem zachowania odległości przynajmniej 3 m od domu na sąsiedniej działce.
Odległość od budynku mieszkalnego można zmniejszyć o połowę (do 1,5 m), jeżeli pomiędzy zbiornikiem i domem postawi się wolno stojącą ścianę oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej przynajmniej REI 120. W dużym uproszczeniu oznacza to odporność na działanie ognia przez 2 godziny. Chodzi o to żeby w razie ewentualnego pożaru budynku ogień nie zagroził zbyt szybko zbiornikowi. Strażacy zyskają po prostu czas na jego ugaszenie.
Zmniejszenie odległości jest dopuszczalne także wówczas, jeżeli ściana budynku, przy której ustawiono zbiornik ma także klasę odporności minimum REI 120 oraz nie ma okien w pasie szerszym od zbiornika o 2 m z każdej strony oraz na całej wysokości budynku.
W przypadku zbiornika do 5 m3 obowiązuje zaś zachowanie odległości 5 m od budynku oraz 2,5 m od granicy. Zredukowanie odległości jest możliwe wg tych samych zasad.
Wymagane odległości od budynku rosną razem z pojemnością zbiornika. Za to można je zmniejszyć w przypadku zbiorników podziemnych. (fot. Progas Eurogaz)
Znacznie mniejszy dystans obowiązuje w przypadku zbiorników podziemnych. Przy pojemności do 3 m3 to:
  • 1 m od budynku mieszkalnego;
  • 0,5 m od granicy.
Natomiast w przypadku zbiornika do 5 m3 to odpowiednio:
  • 2,5 m od budynku mieszkalnego;
  • 1,25 m od granicy.
Warto wiedzieć, że w przypadku zbiorników podziemnych nie ma już możliwości dalszego zmniejszania wymaganego dystansu od budynku, niezależnie od klasy odporności ogniowej ścian.
Trzeba trzymać się jeszcze jednej, zdroworozsądkowej, zasady - do zbiornika musi dojechać ciężarowy samochód-cysterna z gazem. Pamiętajmy o tym wyznaczając na niego miejsce. Schowanie go gdzieś z tyłu za domem, gdzie nie ma drogi dojazdowej, nie jest dobrym pomysłem.
Jaki zbiornik na gaz płynny wybrać - naziemny czy podziemny?
Podstawowy dylemat to wybór pomiędzy zbiornikiem naziemnym lub podziemnym. Naziemny jest tańszy i łatwiejszy w montażu. Natomiast podziemny, choć droższy i wymagający większych prac ziemnych, jest potem prawie niewidoczny. Ponadto da się go zmieścić na bardzo ograniczonej przestrzeni.
Druga poważna kwestia to sama wielkość zbiornika. Mniejszy jest, oczywiście, tańszy i łatwiej zachować wymagane przepisami odległości. Jednak duża pojemność ma swoje plusy. Przede wszystkim tankujemy go rzadziej, a więc możemy to zrobić w okresie, kiedy gaz jest najtańszy. Ponadto warto trzymać się zasady, że jedno tankowanie powinno wystarczyć przynajmniej na 3 miesiące. Właściciele dużych i bardziej energochłonnych domów powinni o tym pamiętać.
Gdzie umieścić kocioł na gaz?
Jeżeli chodzi zaś o kotły, to generalnie do gazu ziemnego oraz płynnego stosuje się te same urządzenia. Jednak niezbędna jest niewielka adaptacja. Kotły w wersji fabrycznej przystosowane są do zasilania gazem ziemnym, o nieco innej charakterystyce. Do zasilania LPG są za to od razu gotowe niektóre modele przepływowych ogrzewaczy wody. Mogą być one zasilane nawet z butli 11 kg (typowych, dostępnych np. na stacjach benzynowych).
W przypadku kotła instalator musi zwykle wymienić dysze i nieco inaczej wyregulować palnik. W niektórych modelach wymiany wymaga też elektroniczny moduł sterujący. Producenci udostępniają odpowiednie części, taka zmiana nie powoduje utraty gwarancji. O ile oczywiście, dokona jej uprawniony fachowiec. Kocioł może być później ponownie "przezbrojony" na zasilanie gazem z sieci.
Warunki montażu w budynku są prawie takie same, jak w przypadku urządzeń na gaz ziemny. Jedna, za to zasadnicza, odmienność wynika z zasad bezpieczeństwa. Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza. Dlatego w razie wycieku bez trudu usunie go typowa, sprawnie działająca wentylacja z kratkami wyciągowymi w pobliżu sufitu.
Gaz płynny z kolei ma gęstość większą niż powietrze. Dlatego opada ku podłodze. Z tego względu nie wolno zasilanych nim urządzeń instalować w piwnicach, ani innych pomieszczeniach, których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu. Tam mógłby się gromadzić w razie wycieku, osiągając niebezpieczne (wybuchowe) stężenie. Z tego samego powodu w pomieszczeniu z takim kotłem nie może być podłogowych wpustów kanalizacyjnych. Tam też może gromadzić się gaz!
Kocioł zasilany gazem płynnym
Kocioł zasilany gazem płynnym można umieścić w kuchni, ale już nie w piwnicy lub łazience z wpustem podłogowym. (fot. Termet)
Warto pamiętać, że dotyczy to również coraz popularniejszych ostatnio odpływów liniowych do kabin bez brodzika. Trzeba to uwzględnić, jeżeli planujemy umieścić kocioł nie w wydzielonej kotłowni lecz w łazience. A generalnie jest to możliwe, gdyż prawo dopuszcza montaż kotłów gazowych w tzw. pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. To właśnie łazienki, kuchnie, korytarze, wiatrołapy czy garderoby. Wyjątkiem jest garaż, gdzie urządzeń gazowych instalować nie wolno.
O ile wymagania związane z kubaturą pomieszczeń są bardzo łagodne, od 6,5 m3 w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania, to problematyczna może być wentylacja. Konieczna jest zawsze, ale mechaniczna nawiewno-wywiewna (np. z rekuperatorem) lub wyciągowa (łazienka z wentylatorem) może być tylko, jeżeli równocześnie zostaną spełnione 2 warunki.
Po pierwsze kocioł musi mieć zamkniętą komorę spalania. Obecnie na rynku dostępne są głównie takie urządzenia. Po drugie, do odprowadzenia spalin oraz czerpania powietrza musi służyć koncentryczny (współosiowy) kanał powietrzno-spalinowy. Czyli mamy tzw. zestaw rura w rurze, wewnętrzną usuwane są spaliny, a zewnętrzną zasysane powietrze do spalania. Powszechnie stosuje się je w przypadku odprowadzenia spalin poziomo, przez ścianę zewnętrzną budynku.
Natomiast przy podłączeniu do komina spotyka się rozdzielenie na osobne kanały - kominowy spalinowy oraz powietrzny, np. wyprowadzony przez ścianę. Dostępne są do tego specjalne adaptery. Jednak w takiej sytuacji pomieszczenie z kotłem musi mieć wentylację grawitacyjną. A to duże utrudnienie w nowoczesnych domach.
Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Zbiornik z gazem zwykle staramy się odsunąć od budynku. Głównie ze względów estetycznych, a nie z powodu wymagań prawnych. Jednak pamiętajmy, że trzeba zapewnić do niego dojazd na czas tankowania. (fot. A. Papliński)
  • Gdzie można postawić zbiornik na gaz płynny?
    Zbiornik na gaz płynny można postawić pod ziemią na działce lub na powierzchni, w zależności od przepisów i warunków lokalnych.
  • Jakie są przepisy dotyczące lokalizacji zbiornika na gaz płynny?
    Przepisy mówią, że zbiornik na gaz płynny powinien być zlokalizowany w bezpiecznej odległości od budynków, dróg, linii energetycznych i innych instalacji.
  • Jak dobrać wielkość zbiornika na gaz płynny?
    Wielkość zbiornika na gaz płynny powinna być dobrana do zapotrzebowania na gaz w domu, a także do częstotliwości dostaw.
  • Jakie są najpopularniejsze wielkości zbiorników na gaz płynny?
    Najpopularniejsze wielkości zbiorników na gaz płynny to 2700, 4850 i 6400 litrów.
  • Czy zbiornik na gaz płynny może być zainstalowany w każdym miejscu?
    Nie, zbiornik na gaz płynny nie może być zainstalowany w każdym miejscu. Musi spełniać określone przepisy i wymogi bezpieczeństwa.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
Gość Juro63
01 Dec 2022, 11:39
Absurdu-czy ow sąsiadł wydał zgodę na postawienie zbiornika z zachowaniem odległości to proszę się nie martwić iż to on świadomie naraża na utratę swego mienia oraz życia ludzkiego dalsze postępowanie głosić organom ścigania nagrywać po takim zajściu może dojść do uszkodzenia
29 Aug 2021, 20:35
54 minuty temu, Gość Tomek napisał: Od trzech lat współwłaściciel działki na której stoi mój zbiornik postawił dwa kampingi w odległości 1,45m od zbiornika teraz żąda ode mnie abym zabrał zbiornik który stoi tam od 12 lat czy ma do tego prawo bo jest on za ...
Gość Tomek
29 Aug 2021, 19:39
Od trzech lat współwłaściciel działki na której stoi mój zbiornik postawił dwa kampingi w odległości 1,45m od zbiornika teraz żąda ode mnie abym zabrał zbiornik który stoi tam od 12 lat czy ma do tego prawo bo jest on za blisko butli.
20 May 2021, 22:47
Jakieś wymiary działki, usytuowanie lasu w stosunku do zaplanowanego miejsca usadowienia budynku... Tego wszystkiego nie zna nawet wróż Maciej...
Gość Michał
20 May 2021, 22:08
Czy mając działkę 1400m2, która składa się z budowlanej 1100m2 i 300m2 leśnej będę mógł umieścić zbiornik na gaz na działce leśnej?
13 May 2021, 10:45
19 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:   Trzeba załatwić temat z dostawcą,     To jest optymalne rozwiązanie. Dostawcy gazu poradzą i doradzą, najczęściej bezpłatnie. Oczywiście, w zamian za podpisanie umowy na dostawy gazu.
Zbiornik musi być postawiony z zachowaniem odległości od budynku/ogrodzenia etc. Zbiorniki muszą mieć UDT i podłączenie przez uprawnionego gazownika. Sąsiad tu nie ma nic do gadania. Trzeba załatwić temat z dostawcą, potem mapka, wpis o płycie przez uprawnionego Kierownika Budowy. ...
Gość Halina
13 May 2021, 10:06
Czy potrzeba zgody sasiedzkiej na budowę zbiornika Lpg
Gość Zbyszek
28 Jan 2021, 09:39
Czy zbiornik naziemny można ogrodzić np. betonowym płotem oczywiscie bez dolnego przęsła by zachowany został przewiew. Zachowam dystans 1 m od zbiornika kształt ogrodzenia to litera U dopełniona siatką z furtką.
Gość domek
19 Jan 2019, 08:42
Zapytanie mam odnośnie umieszczenia zbiornika naziemnego pod ziemia w specjalnie przygotowanej niecce, coś w stylu basenu czy jest taka możliwość.
Gość Sąsiad
29 Apr 2018, 00:29
Witam, moj sasiad wlasnie zalozyl sobie ogrzewanie gazowe ze zbiornikiem naziemnym, niestety nie zachowal odleglosci, tzn. zbiornik jest w odleglosci 1m od ogrodzenia dzielacego nasze posesje, oraz 1m od linii elektrycznej zasilajacej sasiednie gospodarstwa (linia idzie nad ogrodzeniem). Wydaje ...
Przepisy nie zabraniają ustawienia zbiornika pod drzewem - decyduje jednak zdrowy rozsądek i ocena ryzyka.
Gość Murzyn
01 Apr 2018, 19:30
Czy taki zbiornik może być usawiony pod drzewem, gdzie istnieje ryzyko przygniecenia podczas wichury?
Pokaż wszystkie komentarze
