- Jakie są popularne wzory wykładzin z PVC?
- Czy linoleum może być ekologiczne?
- Co położyć na podłodze zamiast dywanu?
Wzorzyste wykładziny z PCV - poprawnie z PVC
Wykładziny PVC, produkowane od lat na całym świecie, wciąż cieszą się dużą popularnością ze względu na swoje parametry eksploatacyjne, szeroki zakres zastosowań i atrakcyjną cenę. Stanowią one powszechnie stosowany materiał wykończeniowy w posadzkarstwie.
Bogaty asortyment i możliwość dowolnego projektowania umożliwiają wykonanie niepowtarzalnych posadzek zarówno pod względem estetycznym (indywidualne wzory), jak i użytkowym. Wykładziny PVC najczęściej stosowane są w domach (kuchnie, łazienki) oraz obiektach użyteczności publicznej (szkoły, biura).
Znajdują również zastosowanie jako pokrycie tarasów i balkonów, najczęściej w postaci "mechatej" powłoki imitującej trawę.
Ze względu na strukturę wykładziny PVC dzieli się na dwa główne typy:
- Wykładziny homogeniczne (jednowarstwowe) - ścieralne w całej grubości (standardowo 2 mm).
- Wykładziny heterogeniczne (wielowarstwowe) - składające się z reguły z 3 warstw: podkładu, zadrukowanej folii z wzorem oraz warstwy wierzchniej z folii PVC (grubość od 1,6 mm do 3,5 mm, grubość warstwy użytkowej od 0,3 mm do 1,2 mm). Warstwa użytkowa (wierzchnia) charakteryzuje się zazwyczaj bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi, co czyni te wykładziny konkurencyjne w stosunku do wersji jednowarstwowych.
Podstawowym parametrem określającym wytrzymałość wykładzin jest ścieralność (wyrażona w ubytku grubości w milimetrach) oraz pozostałość odkształcenia (również w milimetrach). Producenci często stosują dodatkowe zabezpieczenia wykładzin, takie jak poliuretan, akryl czy specjalne dodatki bakteriobójcze.
Wykładziny obiektowe można podzielić na kilka typów, ze względu na specyficzne właściwości:
- Antystatyczne - przeznaczone do sal komputerowych i innych miejsc, gdzie wymagana jest redukcja ładunków elektrostatycznych.
- Prądoprzewodzące - stosowane w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wybuchu gazów lub oparów.
- Antypoślizgowe - idealne do pomieszczeń wilgotnych, domów pomocy społecznej i wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko poślizgnięcia.
- Sportowe - o zwiększonej wytrzymałości i odporności na zużycie, przeznaczone do sal sportowych, klubów fitness i siłowni.
- Schodowe - o specjalnej strukturze powierzchni, zapewniające bezpieczeństwo na schodach.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na trwałość i estetykę wykładziny jest właściwe przygotowanie podłoża przed montażem. Należy stosować materiały odpowiedniej jakości, dopasowane do rodzaju wykładziny i specyfiki pomieszczenia.
Wykładziny obiektowe klei się na całej powierzchni, a łączenia spawa się za pomocą specjalnego sznura. Brzegi wykańcza się listwami systemowymi lub, coraz częściej (szczególnie w obiektach służby zdrowia), poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę (tzw. cokolik z wykładziny).
Ekologiczne linoleum
Linoleum to naturalna wykładzina podłogowa produkowana w oparciu o technologię znaną od ponad 100 lat. Wykonana jest wyłącznie z surowców naturalnych: oleju lnianego, mączki drzewnej i korkowej, żywicy, minerałów oraz naturalnej juty.
Linoleum doskonale sprawdza się zarówno w mieszkaniach, jak i obiektach użyteczności publicznej. Jednorodna i zwarta struktura zapewnia jej wysoką wytrzymałość na ścieranie i wgniecenia, nawet pod ciężkimi meblami. Wykładzina jest również odporna na obciążenia krzeseł na kółkach i rolkach.
Bogata paleta barw marmurkowych i gładkich, a także możliwość wycinania wzorów, pozwala na stworzenie niepowtarzalnej aranżacji każdego wnętrza - zarówno nowoczesnego, jak i tradycyjnego.
Właściwości antybakteryjne linoleum sprawiają, że jest ono idealnym rozwiązaniem do mieszkań, obiektów służby zdrowia i przedszkoli. Grubsze odmiany linoleum na podkładzie elastycznym (grubości 4 mm) nadają się również do zastosowania w pomieszczeniach rekreacyjnych.
Dzięki zawartości naturalnych składników linoleum nie elektryzuje się, jest naturalnie antyelektrostatyczne. Nie ulega również przebarwieniom pod wpływem kontaktu z czarną gumą, co jest częstym problemem w przypadku wykładzin PVC.
Co na podłodze zamiast dywanu?
Dywanowe wykładziny obiektowe wyróżniają się przede wszystkim wysoką odpornością powierzchniową, co czyni je idealnym rozwiązaniem w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wykładziny muszą być odporne na zaplamienia, ścieranie, zniekształcenia i uszkodzenia mechaniczne.
Ze względu na specyfikę pomieszczeń, w których są stosowane, dywanowe wykładziny obiektowe muszą posiadać odpowiednie atesty, m.in. trudnopalności, antyelektrostatyczności i higieny.
Dostępne są różne rodzaje dywanowych wykładzin obiektowych, różniące się strukturą włókna:
- Pętelkowe (boucle lub level loop) - charakteryzują się supełkową strukturą włókna, co zapewnia im dużą trwałość i szerokie zastosowanie.
- Igłowane - mają postać jednolitej, zbitej włókniny, która wytrzymuje bardzo duże natężenie ruchu.
- Cięte (welurowe i saxon) - posiadają wyższy włos uzyskany poprzez rozcięcie pętelki. Są miękkie i przyjemne w dotyku, a jednocześnie odporne na ścieranie i zaplamienia.
- Cięto-pętelkowe (scroll) - jedna część pętelki jest przecięta, a druga nie, co nadaje powierzchni interesujący wygląd.
Do produkcji dywanowych wykładzin obiektowych najczęściej stosuje się włókna sztuczne: polipropylenowe i poliamidowe. Oba typy włókien występują w wielu odmianach, różniących się budową, kształtem i wytrzymałością.
Włókna poliamidowe zdecydowanie przewyższają wytrzymałością włókna polipropylenowe. Oprócz podstawowych surowców, do produkcji dywanowych wykładzin obiektowych stosowane są również wełna i nylon, przeznaczone do obiektów prestiżowych, takich jak ekskluzywne apartamenty.
Gramatura runa, czyli waga powierzchniowa surowca wykorzystanego na warstwę użytkową, decyduje o właściwościach wykładziny. Rozpiętość gramatury w dywanowych wykładzinach jest bardzo duża i wynosi od ok. 400 g/m2 do 2500 g/m2. Wraz ze wzrostem gramatury wzrasta również wytrzymałość wykładziny, odporność na zaplamienia i ogólne zużycie eksploatacyjne, co przekłada się na jej trwałość.
Kolorystyka dywanowych wykładzin obiektowych jest zdominowana przez barwy spokojne i pastelowe, nawiązujące do natury. Dominują szarości, beże, granaty, zielenie oraz kolory ziemi. Te barwy charakteryzują się podwyższoną trwałością kolorów, uzyskaną w wyniku modyfikacji włókien. Spokojne, gładkie, jednokolorowe lub o delikatnym wzorze geometrycznym wzornictwo lepiej maskuje brud i zanieczyszczenia.
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
Opracowanie: Aleksander Rembisz
Zdjęcie główne: Komfort
