Porady: Pompy ciepła
Jak odbiera się ciepło ze źródła dolnego w pompie ciepła?
Gruntowy kolektor poziomy to zakopane na głębokości 1–2 m wężownice z rur wypełnionych płynem niezamarzającym, popularnie nazywanym „solanką”, choć w rzeczywistości to wodny roztwór glikolu etylowego lub propylowego.
Chciałbym dodać zbiornik akumulacyjny do kotła na węgiel i drewno
Chciałbym dodać zbiornik akumulacyjny do kotła na węgiel i drewno. Mam prosty kocioł bez podajnika, o mocy 20 kW. Planuję docieplenie ścian, dachu i wymianę okien, a wtedy jego moc będzie w przybliżeniu dwukrotnie za duża. Jak zachować grawitacyjny ruch wody między zbiornikiem a kotłem, tak, by odbierał ciepło nawet w razie braku prądu? Jak powinny być ułożone rury pomiędzy kotłem i zbiornikiem, jaką powinny mieć średnicę i na jakiej wysokości powinny być umieszczone poszczególne króćce zbiornika (łączące go z kotłem i z grzejnikami)?
Jakie są koszty spowodowane cyrkulacją c.w.u.?
Zastanawiam się jakie są koszty spowodowane cyrkulacją c.w.u. Chodzi mi przede wszystkim o ubytek ciepła z zasobnika, bo pompa cyrkulacyjna ma niewielką moc i nie pracuje w nocy. U mnie obwód z cyrkulacją to 16-17 m (łącznie przewód zasilający krany i powrotny), rura plastikowa ¾ cala ułożona w peszlu i zatopiona w podłodze.
Czy sprawność rekuperatora może przekroczyć 80%?
Sprawność to "magiczny" parametr najczęściej decydujący o wyborze tego lub innego urządzenia przez inwestora. Parametr ten jest na tyle istotny, że niektórzy producenci deklarują sprawność powyżej 80% rekuperatorów z wymiennikami krzyżowymi.
Jak odmrozić biegnącą w ścianie garażu rurę wodociągową, w której zamarzła woda?
Jak odmrozić biegnącą w ścianie garażu rurę wodociągową, w której zamarzła woda? Rura jest z tworzywa i zamarzała powoli, więc raczej nie powinna pęknąć.
Zdecydować się na ściany fundamentowe z bloczków czy "wylewane" w deskowaniu?
Lepiej zdecydować się na ściany fundamentowe z bloczków czy „wylewane” w deskowaniu? Wydaje mi się że monolityczny powinien być zdecydowanie odporniejszy na działanie wody gruntowej – przecież nie ma tam „fug” z zaprawy. Jak można poprawić szczelność betonu?
Jakie wykonać odstępy w dylatacji wylewki przy podłogówce?
W jakich odstępach powinny być wykonane dylatacje wylewki, jeśli są w niej rurki ogrzewania podłogowego? Jastrych ma być cementowy, a przy tym dość gruby - 9 cm i na nim mają być postawione murowane ścianki działowe. Podobno dla wykonania dylatacji znaczenie ma nie tylko powierzchnia pojedynczego pola, ale i proporcje jego boków. W jakiej odległości od ścianki działowej powinna biec szczelina dylatacyjna?
Czy kominek można posadowić wprost na wylewce podłogowej?
Czy kominek można posadowić wprost na wylewce podłogowej, czy powinien mieć własny fundament? Opinie wykonawców, z którymi rozmawiałem są mocno rozbieżne. Jeden twierdzi, że fundament to konieczność, bo wylewka popęka. Drugi, że wystarczy dla świętego spokoju, nieco pogrubić i zazbroić wylewkę w tym miejscu, trzeci z kolei twierdzi, że na wylewce wprawdzie może być, ale pod nią trzeba usunąć styropian i zastąpić wełną - jako niepalną...
Kabina prysznicowa - jakie drzwi wybrać?
Aby kabina prysznicowa spełniała nasze oczekiwania musi być komfortowa w użytkowaniu. W jakie drzwi może być wyposażona kabina prysznicowa? Mamy do wyboru drzwi przesuwne, składane harmonijkowe oraz wahadłowe.
Z czego składa się styropian?
Styropian jest materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez spienienie polistyrenu. W procesie produkcyjnym powstają granulki wypełnione powietrzem, które następnie wtłaczane są do formy, gdzie następuje ich zestalenie w monolityczny blok.
Z czego ścianki działowe? - Bloczki gipsowe
Bloczki gipsowe produkowane są w dwóch odmianach - jako zwykłe i wodoodporne.
Czy instalacja wodociągowa powinna być chroniona przed wtórnym zanieczyszczeniem?
Odpowiedź eksperta: Instalacja wodociągowa powinna być chroniona przed wtórnym zanieczyszczeniem. Dlatego obecnie jest obowiązek montowania zaworów antyskażeniowych na głównym przewodzie zasilającym dom wodą wodociągową.
Jak dobrać i eksploatować kocioł kondensacyjny?
Nad ekonomicznością pracy kotła powinniśmy się zastanawiać już w momencie zakupu. Jednak nawet dobry kocioł może pracować dobrze lub źle, zależnie od tego, jak jest eksploatowany.
Od czego zależy COP pompy ciepła i czy można go jakoś poprawić?
Odpowiedź eksperta: Podstawowy, i niestety niezależny od nas czynnik, to tzw. wewnętrzna sprawność pompy ciepła. Najogólniej mówiąc to „jakość energetyczna” samego urządzenia, wynikająca, np. ze sprawności silnika sprężarki.
Na co zwracać uwagę przy zakupie kostki brukowej?
Odpowiedź eksperta: Warto zwrócić uwagę, jak gruba jest górna warstwa kostki, nazywana ścierną. Normy określają jej minimalną grubość na 4 mm. W dobrej jakości kostkach liczących się producentów warstwa ta wynosi od 7 do 10 mm.
Jaki wpływ na środowisko ma pompa ciepła?
Odpowiedź eksperta: W polskich warunkach niestety nie tak korzystny, jak mógłby być. W naszym kraju energia elektryczna pochodzi głównie z elektrowni węglowych, a z powodu ich niskiej sprawności i strat powodowanych przez przesył 1 kWh energii wykorzystanej przez odbiorcę oznacza 3 kWh energii zawartej w paliwie spalonym przez elektrownię.
Czy instalować pompę ciepła w domu o dużych stratach ciepła?
Odpowiedź eksperta: To tak naprawdę dwa pytania. Straty ciepła, w liczbach bezwzględnych, mogą być duże z powodu dużej powierzchni domu, a nie słabej jakości jego termoizolacji. Wówczas pompa ciepła jest jak najbardziej godna polecenia.
Jakie parametry powinien mieć agregat prądotwórczy?
Chcę kupić agregat prądotwórczy, jako zasilanie awaryjne. Jakie powinien mieć parametry, by był w stanie zasilić hydrofor, podajnik kotła węglowego, lodówkę i przynajmniej część oświetlenia? Na jakie cechy trzeba zwrócić uwagę i czy jego montaż trzeba zgłosić np. zakładowi energetycznemu?
Mocowane do muru okna PVC o wymiarach ok. 1,5x1,5 m
Jak gęsto powinny być mocowane do muru okna plastikowe o wymiarach ok. 1,5×1,5 m? Ściana to w moim przypadku zwykłe pustaki ceramiczne. Jakich kołków do tego użyć? I w jakiej odległości od rogów powinny znaleźć się kliny i kotwy, bo podobno umieszczenie ich zbyt blisko rogów jest szkodliwe.
LPG w samochodzie a wentylacja garażu
Mam samochód zasilany LPG (gazem z butli) i w związku z tym moja wątpliwość, jak powinna być rozwiązana wentylacja w garażu? Typowa, grawitacyjna jest przecież bez sensu, bo ten gaz jako cięższy od powietrza i tak zostanie przy podłodze. Czy są jakieś specjalne wymogi i co zrobić np. z wpustem kanalizacyjnym w podłodze, który mam w projekcie?
Czy jakimiś "domowymi" sposobami można, przynajmniej w przybliżeniu, określić jakość cegieł?
Kupiłem partię pełnej cegły ceramicznej, teoretycznie klasy 15. Jednak okazało się, że bardzo duża część z nich jest popękana - i nic dziwnego, bo pozostałe dają się łatwo przełamać w rękach. Jak udowodnić, że jakość cegieł jest nieodpowiednia? Jakie normy to regulują? A na przyszłość proszę o radę, czy jakimiś "domowymi" sposobami można, przynajmniej w przybliżeniu, określić jakość cegieł? Następnym razem chciałbym najpierw kupić po kilka sztuk od różnych dostawców i wybrać najlepsze.
Z czego instalacje wodne? - STAL
Jeszcze niedawno podstawowym materiałem, z którego się wykonywało instalacje wodne, była u nas stal, która ma bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną.
Jaką pompę stosować?
Jaką pompę wybrać zasysającą, głębinową? Nie można tez zapomnieć o odpowiednim zbiorniku. Są dwie możliwości: zasysająca (najczęściej samozasysająca, nie wymagająca zalewania wodą) lub tłocząca (głębinowa).
Jakie wejście do basenu?
Typowym wejściem do basenu są drabinki. Liczba stopni zależy od głębokości basenu. Drabinka uchylna umożliwi dokładne przykrycie tafli wody np. folią bąbelkową czy plandeką. Oczywiście, bardziej efektowne będą schody. W nieckach wylewanych z betonu czy murowanych trzeba wykonać je od razu.
Odpadły dolne części pustaka stropowego. Co robić?
Mam bardzo poważny problem z pustakami stropowymi. Na początku wszystko wydawało się w porządku, ale po ok. 8 miesiącach od ułożenia klika z nich po prostu spadło (nie było żadnych uderzeń, wstrząsów itp.). Spadły dolne części pustaka, a góra, która jest oparta na belkach wydaje się być w porządku, tak stwierdził też kierownik budowy. Czy da się to jakoś wzmocnić?
Usunąć czy zagęścić czarnoziem pod domem?
Na działce mam grunt nasypowy (czarnoziem). Od obecnego poziomu zero do warstwy nośnej piasku jest 1,6 m. Architekt zaproponował, by tylko ubić (zagęścić) ziemię nasypową. Nie wiem jednak, czy zostawienie takiego gruntu pod podłogą to dobry pomysł. Może lepiej wybrać ją i zastąpić zagęszczanym piaskiem?
Jakie parametry należy wziąć pod uwagę wybierając sejf?
Odpowiedź eksperta: Najważniejsze jest przeznaczenie sejfu (w tym klasa odporności i jeśli jest to konieczne, odporność na działanie wysokiej temperatury) i jego wewnętrzna pojemność.
Kto powinien myśleć o zamontowaniu sejfu?
Kto powinien myśleć o zamontowaniu sejfu? Może lepiej zdecydować się na skrytki lub ukryte pomieszczenie?
Jakie rodzaje zabezpieczeń stosuje się w bramach garażowych?
Odpowiedź eksperta: Bramy garażowe nie są szczególnie zabezpieczane przed złodziejami i nie określa się też ich odporności na włamanie.
Jaką bramę łatwiej podważyć: otwieraną automatycznie czy otwieraną ręcznie?
Odpowiedź eksperta: Włamanie do garażu przez podważenie bramy jest trudniejsze, gdy jest ona wyposażona w napęd elektryczny.
Czy drzwi zamontowane w bramie nie ułatwiają włamywania się do garażu?
Odpowiedź eksperta: Owszem, bo te drzwi (nazywane serwisowymi) dużo łatwiej sforsować niż całą bramę.
Które szyby można uznać za bezpieczniejsze od innych?
Odpowiedź eksperta: Przeszklenia, które mają zapewnić światło dzienne, należy uznać za niezbędne tylko w takim garażu, w którym będziemy spędzać dużo czasu, majsterkując przy aucie, meblach własnej roboty czy klejąc modele.
Które z bram garażowych są najodporniejsze na próby włamania?
Odpowiedź eksperta: U większości producentów nie znajdziemy bram garażowych antywłamaniowych, ale są bramy z dodatkowymi elementami chroniącymi przed wyważeniem lub wyposażone w zamek z ryglem.
Czy zamek antywłamaniowy trudno fachowo zamontować?
Odpowiedź eksperta: Niestety tak, błędy w montażu zdarzają się nawet firmom, które zawodowo się tym zajmują.
Na co zwracać uwagę, wybierając zamek drzwiowy?
Na co zwracać uwagę, wybierając zamek do drzwi wejściowych? Wystarczy jeden czy bezpieczniej zamontować ich więcej?
Wymiana starych drzwi czy montaż zamków? Co wybrać, aby zwiększyć bezpieczeństwo?
Jeśli mam stare drzwi, to co się bardziej opłaca: wymienić je na nowe, czy dokupić dodatkowe zamki?
