Porady: Ściany i stropy
Jak połączyć ścianę murowaną i drewnianą?
Obecnie mieszkam w dość nietypowym miejscu. Budynek mieszkalny z cegły datowany jest na lata trzydzieste ubiegłego wieku. Całość zabudowań umiejscowiona jest w kształcie litery L. Wymarzyłem sobie dobudowanie nowej części domu właśnie w załamaniu tej litery. Chciałbym, by nowa część była wykonana z bali, a nie murowana. I tu pojawia się problem: jak połączyć ścianę murowaną i drewnianą, bo drewno "pracuje" znacznie bardziej niż mur.
Jak powinien być wykonany betonowy podjazd do garażu?
Chciałbym zrobić betonowy podjazd do garażu. Jak powinien być wykonany, by nie pękał i nie łuszczyła się jego powierzchnia? Jak powinna w związku z tym być wykonana podbudowa i jak wykonać dylatacje?
Z czego ścianki działowe? - Ścianki szkieletowe
Ścianki szkieletowe m.in. ułatwiają i zmniejszają koszt prowadzenia instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i innych, gdyż nie wykonuje się bruzd instalacyjnych.
Czy nawadnianiem można sterować za pomocą systemu alarmowego?
Odpowiedź eksperta: Nowoczesny system alarmowy nie tylko daje poczucie bezpieczeństwa, ale również umożliwia realizację systemu domu inteligentnego przez połączenie niezależnych dotąd instalacji w system sterowany ręcznie lub automatycznie.
Kabiny prysznicowe - jaki kształt wybrać?
Na rynku dostępne są kabiny prysznicowe: narożne, przyścienne, wolno stojące, wnękowe. Które rozwiązanie wybrać?
Jak najlepiej wyeliminować mostki geometryczne?
Odpowiedź eksperta: Mostki geometryczne powstają wszędzie tam, gdzie następuje zmiana geometrii przegrody.
Mam problem z mieszaną instalacją grzewczą
Mam problem z mieszaną instalacją grzewczą - "podłogówka" na parterze (zasilana za pośrednictwem mieszacza), grzejniki na piętrze. Czujnik sterujący pracą kotła jest w salonie i często jest tak, że ogrzewanie się wyłącza i na górze robi się zbyt zimno. W nocy chciałbym zaś ograniczyć ogrzewanie dołu, a na górze utrzymywać co najmniej 20°C. Czy da się to jakoś sensownie wyregulować? Czy może lepiej kupić bezprzewodowy regulator z czujnikiem temperatury i nocą zabierać go na górę, a "podłogówce" po prostu przymykać w tym czasie zawór, zmniejszając przepływ?
Jak zabezpieczyć przeciwpożarowo więźbę dachową w pobliżu komina murowanego?
Jak zabezpieczyć przeciwpożarowo więźbę dachową w pobliżu komina murowanego? Poddasze jest nieużytkowe (krokwie na wierzchu). Jak daleko powinny znaleźć się elementy drewniane od boku komina, czym je oddzielić?
Rozdział instalacji wodnej - górny czy rozdział dolny?
Wszystkie rodzaje instalacji wodnych, czyli dwururowe, zarówno grawitacyjne, jak i pompowe, mogą być z rozdziałem górnym lub dolnym. Co wybrać?
Czy jest możliwość ograniczenia sadzy powstającej w kotle i kominie?
W kotle palę ostatnio głównie drewnem (wcześniej węglem) i wydaje mi się, że powstaje przy tym znacznie więcej sadzy. Czy jej ilość można jakoś ograniczyć, zmieniając np. temperaturę wody, czy pozostaje jedynie częstsze czyszczenie kotła i komina?
Czy elewacja wykonana z cegły silikatowej wymaga impregnacji?
Czy elewacja wykonana z cegły silikatowej w ścianie trójwarstwowej wymaga impregnacji lub innego sposobu zabezpieczenia? A jeśli tak, to czy jest to zabieg jednorazowy, czy trzeba go powtarzać co kilka lat?
Czy powietrze do kominka otwartego doprowadzić z zewnątrz za pomocą wentylatora?
Chciałbym mieć kominek otwarty, ale wiem, że potrzebuje on bardzo dużej ilości powietrza do spalania. Czy w związku z tym można doprowadzić je kanałem z zewnątrz i wymusić jego nadmuch w odpowiedniej ilości za pomocą wentylatora? Osłonięty kratką wylot powietrza mógłby znajdować się np. w podłodze przed kominkiem albo nad otworem paleniska, tak by strumień powietrza był kierowany bezpośrednio do niego. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami?
Jakie są różnice pomiędzy powłokami blachodachówki?
Jakie są różnice pomiędzy powłokami blachodachówki? Chodzi mi przede wszystkim o odporność na uszkodzenia mechaniczne (gałęzie, szyszki), bo mój dom stoi między drzewami i nie wiem, czy dopłacanie do droższej powłoki będzie uzasadnione.
Jaką taryfę energetyczną wybrać?
Jeżeli w domu nie ma ogrzewania elektrycznego, a największe zużycie prądu przypada w ciągu dnia, wybieramy taryfę jednostrefową (G11). Jeśli mamy piece akumulacyjne, które możemy ładować w nocy, warto wybrać taryfę dwustrefową (G12).
Czym najlepiej ocieplić strop Kleina podczas adaptacji poddasza na mieszkalne?
W ramach remontu chcę ocieplić strop i zaadaptować poddasze na mieszkalne. Niestety to strop Kleina, a więc bardzo nierówny. Jak go wyrównać i ocieplić? Jeden wykonawca zaproponował wyrównanie za pomocą styropianu, drugi zaś wypełnienie nierówności keramzytem.
Ścianki działowe z betonu komórkowego
Bloczki z lekkich betonów, zwłaszcza komórkowych, grubości 8-12 cm, są chętnie wykorzystywane do stawiania ścianek działowych. Niewielka masa powierzchniowa (ok. 50 kg/m2), duże wymiary (wysokość – 24 cm, długość – 59 cm) i łatwość przycinania sprawiają, że z tego materiału buduje się łatwo i szybko.
Czy wykonanie DGP z nawiewami ciepłego powietrza w suficie ma sens?
Czy wykonanie DGP z nawiewami ciepłego powietrza w suficie ma sens? Dom jest parterowy, inne rozwiązanie nie wchodzi więc raczej w grę. Czy nawiewy robi się we wszystkich pomieszczeniach i jak je rozmieścić?
Jaki strop będzie najlepszy między piwnicą a garażem?
Planuję budowę domu z pełnym podpiwniczeniem - także pod garażem, i w związku z tym zastanawiam się, jaki stop będzie najlepszy właśnie między piwnicą a garażem? Chodzi o to, żeby bez obaw można było wjechać 2-tonowym autem. Przede wszystkim obawiam się, że jeśli będzie to popularny strop gęstożebrowy, to czy nie pojawią się na nim pęknięcia?
Po czym poznać, że kostka brukowa jest dobra jakościowo?
Po czym poznać, że kostka brukowa jest dobra jakościowo i jak sprawić, żeby po ułożeniu kostki nie występowały znaczne różnice w kolorze?
Jakim materiałem najlepiej ocieplić dach płaski?
Robię wylewkę podłogową – kładę 15 cm zwykłego styropianu i zalewam go betonem. Robię też dach płaski – tu muszę dać 15–20 cm izolacji i zalać betonem, z tym że musi to być styrodur. Podobno jak dam zwykły styropian to po kilku latach „zniknie” (tak mówi wykonawca). A co z tym styropianem, który jest pod podłogami? Czy użycie dużo droższego materiału na dach jest rzeczywiście konieczne?
Jaka powinna być optymalna wysokość ścianki kolankowej?
Jestem na etapie wyboru projektu, dom ma mieć użytkowe poddasze i raczej dwuspadowy dach o kącie nachylenia ok. 40°. Proszę o poradę, jaka konstrukcja dachu będzie najmniej utrudniać zagospodarowanie poddasza i jaka powinna być optymalna wysokość ścianki kolankowej?
Jaki hydromasaż wybrać?
W wannach z systemami hydromasażu może masować nie tylko woda, ale także powietrze, a nawet ultradźwięki.
Jak zabezpieczyć wodę w domu przed wtórnym zanieczyszczeniem?
Odpowiedź eksperta: Prawidłowo uzdatniona woda może zostać wtórnie zabrudzona, gdy nastąpi przepływ zwrotny wody zanieczyszczonej, czyli wtedy, gdy popłynie ona w kierunku przeciwnym do tego, w jakim powinna płynąć.
Z czego ścianki działowe? - Pustaki ceramiczne
W budynkach wznoszonych z pustaków ceramicznych również ścianki działowe najczęściej budowane są z tego materiału, ale o mniejszej grubości.
Jak zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami kanalizacyjny wpust podwórzowy?
Chcę mieć kanalizacyjny wpust podwórzowy, zastanawiam się w związku z tym jak zabezpieczyć go przed liśćmi i innym brudem. Ale najważniejsza jest to jak uniknąć zamarzania wody w syfonie?
Jaka powinna być grubość izolacji na rurkach z c.w.u. i wodą do centralnego ogrzewania?
Jaka powinna być grubość izolacji na rurkach z c.w.u. i wodą do centralnego ogrzewania, bo u mnie kotłownia będzie w piwnicy, ale rury będą biegły też przez część piwnicy pozbawioną ogrzewania, nie chciałbym więc marnować za dużo ciepła.
Jak ocieplić stary dom?
Mam stary dom, który stoi 3 m od granicy działki. Czy mogę ocieplić ściany, bo przecież wtedy odległość zmniejszy się poniżej przepisowej. Ponadto, jeśli tak, to czym ocieplać? Mur jest szczelinowy z cegły kratówki. Lepiej styropianem czy wełną, a jeśli nie można od zewnątrz, to czy można wypełnić szczelinę powietrzną jakimś izolatorem?
Jak wykonać izolację na krokwiach?
Chciałbym zaadaptować poddasze i tu pojawia się problem. Pod pokryciem jest papa na deskach, więc muszę zostawić szczelinę powietrzną, zostaje maksymalnie 15 cm wysokości krokwi, jak do tego dołożę jeszcze warstwę 10–15 cm na stelażu, to na poddaszu zrobi się nisko. Podobno można zamiast tego wykonać izolację układaną na krokwiach, ale z czego się ją robi i jak do tego mocować nowe pokrycie?
Jak ocieplić nadproże okienne i obrzeża okna w ścianie jednowarstwowej z betonu komórkowego?
Jak ocieplić nadproże okienne i obrzeża okna w ścianie jednowarstwowej z betonu komórkowego? I w którym miejscu w grubości ściany najlepiej osadzić okno?
Jaka powinna być wilgotność drewna na więźbę?
Czy użycie zbyt świeżego drewna jest szkodliwe, bo u mnie wilgoć i tak z czasem odparuje sama, gdyż poddasze będzie nieużytkowe. Nie wiem jednak czy drewno schnąc zbytnio się nie wypaczy.
Jak zrobić ogrzewanie podłogowe tylko w łazience na poddaszu?
Chciałbym zrobić ogrzewanie podłogowe w łazience na poddaszu. Nie planuję go w innych pomieszczeniach, ale w łazience jest grzejnik i pomyślałem, że dobrze byłoby wykorzystać instalację c.o., by mieć tam ciepłą podłogę. Tylko jak to zrobić możliwie prosto i tanio? Może wykorzystać wodę powracającą z grzejnika do zasilania pętli podłogowej?
Od czego zależy wymagana powierzchnia drenażu rozsączającego w przydomowej oczyszczalni?
Od czego zależy wymagana powierzchnia drenażu rozsączającego w przydomowej oczyszczalni? Różne firmy podają różne wartości, a ja nie chcę niepotrzebnie przepłacać, ale z drugiej strony chcę żeby oczyszczalnia działała bez problemów.
Czy to prawda, że instalację wodną trzeba okresowo dezynfekować, podnosząc w niej temperaturę?
Czy to prawda, że instalację wodną trzeba okresowo dezynfekować, podnosząc w niej temperaturę? Jak gorąca powinna być wówczas woda?
Jak pielęgnować wanny?
Czego używać do mycia wanien?
Co jest przyczyną pojawiania się nalotów biologicznych na dachach?
Odpowiedź eksperta: Obecność glonów i mchów świadczy o czystości powietrza i wód opadowych w danym rejonie. Zasiedlaniu przez te mikroorganizmy połaci dachowych sprzyja zacienienie przez drzewa i towarzyszące temu utrzymywanie się zawilgocenia, które może być potęgowane przez sąsiedztwo wód otwartych.
Kto jest właścicielem licznika instalacji elektrycznej?
Odpowiedź eksperta: Licznik energii jest obowiązkową częścią każdej instalacji elektrycznej. Powinien być zamontowany na ścianie lub w linii ogrodzenia naszego domu. Rejestruje on ilość pobieranej przez urządzenia domowe energii elektrycznej. To my odpowiadamy za ochronę licznika przed uszkodzeniami – mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zalaniem wodą itp. Na tym jednak kończą się nasze prawa do licznika.
