ESBE VRG432 – zawór progresywny, który wyznacza nowy standard w precyzyjnej regulacji temperatury
Nowoczesne instalacje grzewcze wymagają coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają stabilność pracy, energooszczędność i maksymalny komfort użytkowania. Odpowiedzią na te potrzeby są grupy pompowe ESBE wyposażone w zawór progresywny VRG432.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Do czego służy zawór progresywny VRG432?
Zawór progresywny VRG432 to rozwiązanie, którego praca zbliżona jest do zaworów liniowych, dzięki czemu umożliwia szybkie i stabilne osiągnięcie pożądanej temperatury na króćcu zmieszanym.
Charakterystyka zintegrowanego zaworu progresywnego VRG432 i porównanie z zaworami liniowymi o różnych wydajnościach
Unikatowy kształt zawieradła zapewnia najwyższy poziom regulacji przepływu, a mniejsza liczba obrotów w porównaniu do standardowych zaworów przekłada się na ograniczenie cykli pracy siłownika i znaczące wydłużenie jego żywotności.
Zawieradło zaworu VRG432 i zawieradło zaworu standardowego VRG132
Co więcej, konstrukcja VRG432 pozwala na jego przewymiarowanie nawet kilkukrotnie, co eliminuje ryzyko błędów przy doborze. Grupy pompowe ESBE serii DxA, GRA, GRC, GFA, GRF, GFF wyposażone w ten zawór doskonale sprawdzają się w różnorodnych instalacjach – od ogrzewania grzejnikowego po systemy podłogowe – gwarantując niezawodność, efektywność i komfort użytkowania.
Czym jest funkcja Quick Fit (QF) i jak działa?
Zawór VRG432 został wyposażony w funkcję QF (Quick Fit), która umożliwia montaż siłownika bez użycia narzędzi. To rozwiązanie znacząco skraca czas instalacji i ułatwia konserwację, eliminując ryzyko uszkodzeń podczas montażu.
W połączeniu z siłownikiem ESBE ARA661, zawór VRG432 tworzy zintegrowany, precyzyjny układ regulacji temperatury. Dzięki temu cała instalacja grzewcza pracuje płynnie i efektywnie, niezależnie od zmian obciążenia cieplnego.
To szczególnie istotne w systemach z pompami ciepła, gdzie dokładna regulacja ma kluczowe znaczenie dla wydajności i oszczędności energii.
Grupy pompowe z zaworem VRG432 doskonale sprawdzają się w instalacjach ogrzewania grzejnikowego, podłogowego oraz mieszanych, gwarantując stabilną temperaturę zasilania, mniejsze zużycie energii i wysoki komfort cieplny użytkowników.
Dlaczego zawór progresywny ESBE to przewaga technologiczna?
Zastosowanie zaworu VRG432 w grupach pompowych ESBE to połączenie precyzji, trwałości i łatwości montażu. Każdy element – od zaworu po siłownik – został zaprojektowany z myślą o długiej, bezawaryjnej pracy i maksymalnej efektywności energetycznej.
Zawór progresywny ESBE VRG432, łączy szwedzką jakość z inżynieryjną precyzją. To wybór profesjonalistów, dla których stabilność, trwałość i komfort użytkowania są równie ważne jak technologia.
Gdzie dowiedzieć się więcej o grupach pompowych ESBE?
Grupy pompowe ESBE z zaworem progresywnym VRG432 to rozwiązanie dla tych, którzy oczekują najwyższej jakości i precyzji działania w każdym detalu.
Wejdź na stronę ESBE, aby zapoznać się z pełną ofertą grup pompowych, zaworów i siłowników oraz dowiedzieć się, jak dobrać idealne rozwiązanie do swojej instalacji.
Wszystko, czego potrzebujesz do szybkiego doboru - narzędzia ESBE, które ułatwiają codzienną pracę!
Aby ułatwić pracę instalatorom, ESBE oferuje nowy program do doboru grup pompowych, w którym użytkownik może wprowadzić kluczowe parametry takie jak funkcja, moc, ∆T czy średnica przyłącza, aby otrzymać precyzyjnie dopasowane rozwiązania.
Program filtruje dostępne produkty ESBE, prowadząc krok po kroku do właściwej grupy pompowej i minimalizując ryzyko błędnego wyboru.
Dodatkowo instalatorzy mogą korzystać z mobilnej aplikacji ESBE do szybkiego doboru zaworów która pomaga w szybkim i precyzyjnym doborze właściwego zaworu.
Aplikacja umożliwia znalezienie odpowiedniej serii zaworów, dobór właściwej wartości Kvs oraz uzyskanie numeru katalogowego produktu. Jest dostępna bezpłatnie, nie wymaga rejestracji i można ją pobrać z AppStore (dla urządzeń Apple) oraz Google Play (dla urządzeń z Androidem).
Program lojalnościowy Instalator Premium ESBE
Na zakończenie warto wspomnieć, że ESBE uruchomiło program lojalnościowy Instalator Premium ESBE, stworzony z myślą o profesjonalistach pracujących na produktach marki.
Osoby, które dołączyły do programu, mogą skorzystać z wydłużonej, 5‑letniej gwarancji na produkty ESBE, zamiast standardowych 2 lat. Aby zapisać się do programu, należy wziąć udział w jednym ze szkoleń lub webinarów organizowanych przez ESBE.
Program lojalnościowy INSTALATOR PREMIUM ESBE
Instalatorzy, którzy już należą do programu i w ubiegłym roku osiągnęli najwyższy obrót netto na produktach ESBE, mają szansę na wyjątkowy wyjazd do fabryki ESBE w Szwecji. Wystarczy, że udokumentują swoje wyniki, przesyłając zestawienie faktur za poprzedni rok.
źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
