Dlaczego warto postawić na ciepły montaż okien?
W wielu starszych budynkach okna stanowią najsłabszy punkt izolacyjny. Choć często zachwycają klimatem i stylistyką, to z biegiem lat tracą swoje właściwości użytkowe – przepuszczają chłód, hałas, a nierzadko także wilgoć.
To właśnie przez nieszczelną stolarkę ucieka nawet kilkadziesiąt procent ciepła, co oznacza wyższe koszty ogrzewania i mniejszy komfort termiczny w pomieszczeniach.
Nowoczesne, energooszczędne okna są tylko połową sukcesu – równie ważny jest sposób ich osadzenia. Standardowy montaż nie zawsze zapewnia pełną szczelność, dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszy się tzw. ciepły montaż, czyli system Soudal Window System (SWS).
To rozwiązanie bazuje na trzech warstwach uszczelnienia, które skutecznie eliminują mostki termiczne i chronią izolację przed zawilgoceniem. Dzięki temu złącze między ościeżem a ramą okienną staje się barierą zarówno dla zimnego powietrza z zewnątrz, jak i wilgoci z wnętrza budynku.
Dodatkowym atutem jest zastosowanie nowoczesnych membran Soudatight, które zastępują tradycyjne taśmy okienne. Ich elastyczna formuła umożliwia aplikację nawet na nierównych powierzchniach, co szczególnie doceniają inwestorzy modernizujący starsze domy. Efekt? Szybsze tempo prac, mniej skomplikowane przygotowanie ościeża i trwałe uszczelnienie na lata.
Jak uszczelnić styk okna ze ścianą zewnętrzną w systemie SWS?
W Soudal Window System uszczelnienie styku okna ze ścianą zewnętrzną składa się z trzech warstw. Warstwą bazową jest izolator termiczny w postaci pianki poliuretanowej o wysokich parametrach, która precyzyjnie wypełnia szczelinę wokół okna.
Żeby pianka poliuretanowa nie uległa zawilgoceniu i nie straciła w rezultacie swoich właściwości izolacyjnych, zabezpieczana jest z obu stron specjalnymi materiałami. Jeszcze do niedawna w tym celu wykorzystywane były wyłącznie specjalne taśmy okienne, wchodzące w skład Soudal Window System.
Taśma paroszczelna chroni piankę przed wilgocią z wnętrza budynku, a paroprzepuszczalna - przed wpływami atmosferycznymi, umożliwiając zarazem odprowadzenie wilgoci na zewnątrz budynku. Prawidłowe ułożenie taśm okiennych wymaga odpowiedniego przygotowania ościeża, w związku z czym doszczelnienie warstwy izolacji z ich użyciem w przypadku wymiany okien w starym budynku często było trudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem.
Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, firma Soudal opracowała nowoczesne materiały w postaci płynnych membran Soudatight, które mogą być nakładane nawet na nierówne powierzchnie, co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza prace związane z uszczelnieniem złącza okiennego przy wymianie okien.
Jaka jest paleta membran Soudatight z systemu SWS?
Soudatight LQ jest membraną wzmocnioną włóknami do zastosowań wewnętrznych, którą można nałożyć dowolnym pędzlem malarskim na praktycznie każde podłoże mineralne. Soudatight Hybrid jest powłoką paroprzepuszczalną do uszczelniania materiału izolacyjnego od zewnątrz.
Z kolei Soudatight SP Gun i Soudatight SP są membranami do natrysku, przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień wewnątrz pomieszczeń, przy czym pierwszą aplikuje się za pomocą specjalnego pistoletu, a drugą – za pomocą agregatu natryskowego bezpośrednio z opakowania.
Korzyści z montażu okien w systemie Soudal Window System
Dzięki wymianie stolarki okiennej z Soudal Window System (SWS) poprawimy charakterystykę energetyczną starego budynku, co korzystnie przełoży się na komfort jego użytkowania, koszty ogrzewania w sezonie zimowym, a także stan środowiska naturalnego.
Wykorzystanie płynnych membran Soudatight z systemu SWS umożliwi nam wygodne i szybkie przeprowadzenie prac, bez konieczności specjalnego przygotowywania otworów okiennych.
źródło i zdjęcia: Soudal
