Pianka PIR, PUR, PE
Najnowsze porady
Jak zabezpieczyć styropian przed myszami? Kluczowe zasady ochrony elewacji
Szukasz współczynnika U na paczce styropianu? Ten parametr opisuje zupełnie coś innego
Jak zatrzymać ucieczkę ciepła przez balkon? Płytę trzeba zabezpieczyć z trzech stron
Centymetr, który decyduje o zyskach dewelopera. Jak łączniki z kompozytu zmieniają nowoczesną prefabrykację?
Czyste Powietrze 2023: do 135 tys. zł dotacji na ocieplenie domu. Sprawdź, jak złożyć wniosek
Styropian z grafitem - na najbardziej wyśrubowane oczekiwania
Styropian grafitowy: dlaczego to najczęstszy wybór przy ociepleniu domu?
Izolacja ścian zewnętrznych: dlaczego to od niej zależą rachunki za ogrzewanie?
2 cm zamiast 20 cm - tyle wystarczy, by ocieplić balkon płytą PIR
Pianka PIR, PUR, PE
Pianki świetnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba wykonania izolacji cienkowarstwowej oraz w miejscach, w których ułożenie tradycyjnej izolacji byłoby niewykonalne.
Pianka poliuretanowa
Cechuje się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Ten materiał powstaje w wyniku spienienia żywicy poliestrowej z dodatkiem preparatów pianotwórczych. Tylko wysoka cena sprawia, że pianka nie upowszechniła się jeszcze jako izolacja ścian zewnętrznych. Cechuje ją bowiem doskonała dźwiękochłonność, odporność na zawilgocenie oraz dobra przyczepność do podłoża.
Nakładanie pianki poliuretanowej fot. Balex Metal
Przewodność cieplna pianki poliuretanowej wynosi 0,021–0,023 W/(m·K). Materiał dostępny jest w postaci twardych płyt. Ocieplając nimi połacie dachowe nad pomieszczeniami mieszkalnymi, można uzyskać ciepłochronność wymaganą przepisami już przy kilkunastocentymetrowej warstwie materiału (zależnie od odmiany). Piankę poliuretanową można nakładać również natryskiem.
Ocieplenie poddasza fot. Cels
Pianka polietylenowa
Jako izolację termiczną ścian oraz stropów można wykorzystywać piankę polietylenową, dostępną w postaci profili i mat, a także płyt (powstałych w wyniku zgrzewania kilku warstw maty). Mogą one być pokryte folią (np. aluminiową) lub jednostronnie powleczone klejem. Pianka polietylenowa jest odporna na działanie substancji chemicznych i nie stanowi dogodnego środowiska dla owadów oraz gryzoni. Izolacyjność cieplna tego materiału to 0,035–0,042 W/(m·K).
