Masy i mieszanki tynkarskie
Najnowsze porady
Glify drzwiowe i ściany gotowe w jeden dzień. Szpachlowanie metodą mokre na mokre w praktyce
Jak umyć podłogę olejowaną i woskowaną? O tym pamiętaj
Drobne zarysowania lub matowość na podłodze olejowanej? Sprawdź, jak to naprawić
Jak prawidłowo nakładać wosk twardy olejny na drewniane powierzchnie?
Silikon Neutralny Sanitarny w nowej sześciobarwnej odsłonie: dopasuj kolor do każdej łazienki
Zabezpieczasz elewację lub ogrodzenie? Lazura do drewna i jej stosowanie bez uciążliwego szlifowania
Jakich akcesoriów użyć do olejowania desek tarasowych?
Skrzypiące zawiasy, przymarznięte uszczelki? POLSILFORM® Pro poradzi sobie z jednym i drugim
Jeszcze zdążysz! Zabezpiecz kostkę na podjeździe i tarasie przed zimą silikonowym impregnatem Sarsil®
Zanim ściany zyskają ostateczny wygląd, trzeba je otynkować. Ten etap można pominąć tylko wtedy, gdy zastosujemy niektóre okładziny ścienne.
Tynki cementowo-wapienne
To najczęściej spotykany rodzaj tynków. Charakteryzują się one dużą wytrzymałością oraz odpornością na zawilgocenie. Można je stosować we wszystkich pomieszczeniach, również w tych o podwyższonej wilgotności – łazienkach, kuchniach, pralniach – zwłaszcza jako podłoże przewidziane do malowania lub tapetowania oraz jako podkład pod płytki ceramiczne. Ich wadą jest długi czas schnięcia (ok. 4 tygodnie) oraz uciążliwość przygotowania zaprawy tynkarskiej na budowie.
Dlatego w budownictwie jednorodzinnym najczęściej wykorzystuje się gotowe mieszanki, gwarantujące wysoką jakość porycia. Takie tynki nakłada się ręcznie lub – przy dużej powierzchni – agregatem tynkarskim, na podłoża o maksymalnej wilgotności 3%. Tynkowanie odbywa się najczęściej w jednym (jeśli kolejną warstwą będzie gładź) lub dwóch cyklach technologicznych – cienka obrzutka i narzut. Przeciętna grubość tynku wynosi 15–20 mm, przy czym, w razie konieczności, można dodać warstwę po związaniu poprzedniej.
Kładzenie tynków we wnętrzach fot. Baumit
Tynki gipsowe
Przeznaczone są do wykańczania ścian i sufitów pomieszczeń, w których wilgotność utrzymuje się stale na niskim poziomie (do 70%). Ponieważ przy ich użyciu uzyskuje się najbardziej gładkie powierzchnie, tego rodzaju tynki są dobrym podłożem pod powłoki malarskie i tapety. Ich zaletą jest krótki czas schnięcia – po ok. 14 dniach można przystąpić do dalszych prac.
Największą wadą jest podatność na uszkodzenia, co wynika z tego, że tynk gipsowy jest znacznie bardziej miękki od cementowo-wapiennego (choć w sprzedaży są już tynki gipsowe o zwiększonej twardości). Tynki gipsowe produkuje się w dwóch wersjach: ręcznej, przeznaczonej do prac na niewielkiej powierzchni, oraz maszynowej – nakłada się je agregatem tynkarskim. Grubość nałożonej warstwy powinna wynosić odpowiednio minimum 5 i 8 mm.
Natomiast maksymalna grubość tynku na ścianie nie może przekroczyć 25 mm. Chłonne podłoża trzeba koniecznie zagruntować, aby zbyt szybko nie odciągnęło wody z zaprawy, a elementy stalowe wystające z muru należy pokryć farbą antykorozyjną. Prace tynkarskie powinno się prowadzić w temperaturze 5–25°C, unikając bezpośredniego nasłonecznienia oraz przeciągów.
Gładzie tynkarskie
Nakłada się je na otynkowaną już powierzchnię, aby uzyskać idealnie gładką ścianę lub sufit. Gładzie tynkarskie występują w sprzedaży jako suche mieszanki, które są gotowe do użycia po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody lub jako gotowe do użytku masy bez mieszania z wodą. Zawierają szereg dodatków, zwiększających przyczepność i wytrzymałość, ułatwiających szlifowanie, wyrównujących barwę, regulujących szybkość wiązania. Na przegrodę nanosi się cienką warstwę gładzi (2–3 mm), po wstępnym stwardnieniu zwilża się powierzchnię, a następnie ostatecznie ją wygładza.
Nakładanie gładzi fot. Greinplast
