Kto może wytyczyć budynek w terenie?
Redakcja Budujemy Dom
Wytyczyć budynek w terenie może tylko uprawniony geodeta. Musi on także dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Jak wytyczyć budynek w terenie?
aktualizacja: 2022-01-20 11:45:39
Wytyczamy budynek w terenie - jak to zrobić?
Zgodnie z planem zagospodarowania działki, należy wytyczyć w terenie zarys przyszłego budynku. Polega to na trwałym oznakowaniu wszystkich osi i punktów charakterystycznych. W każdym narożu budynku, około 50 cm poza obrysem przyszłych wykopów, wbija się solidne paliki z poziomo przybitymi i wypoziomowanymi deskami. Następnie, bardzo precyzyjnie - dopuszczalna jest tolerancja do 5 cm - napina się pomiędzy nimi sznur murarski wyznaczającą osie budynku.
Jest to tzw. ława drutowa (dawniej używało się drutu, stąd nazwa). W deskach zwykle wykonuje się nacięcie i opisuje oś, aby po przypadkowym zerwaniu lub czasowym zdjęciu drutu, łatwo było go ponownie założyć w odpowiednim miejscu. Używając pionu można wyznaczyć i skontrolować wszystkie wymiary poziome, nawet w głębokich wykopach.
Ławy drutowe powinno się zdemontować dopiero po ukończeniu stanu "zero". Jednak często zwija się je w trakcie prowadzenia robót - nie tylko ziemnych, ale i murowych czy izolacyjnych. Nie powinny bowiem przeszkadzać w pracy i poruszaniu się po placu budowy.
Uwaga: Zastępowanie drutu sznurkiem lub żyłką jest błędem, ponieważ te materiały są elastyczne i nie gwarantują odpowiedniej precyzji pomiarów.
Redakcja BD
fot. otwierająca: SmartGeoPL / pixabay.com
Gość Tedi
22 Jan 2022, 12:10
Witam wcześniej było tak , że jeśli ktoś miał tytuł ,, mistrza " w rzemiośle murarstwo ,a budował sobie to mógł sam wytyczyć budynek i na dodatek nie potrzebował nadzoru Mam więc pytanie , czy coś się zmieniło w tym temacie Z góry dziękuję za odpowiedź
10 Aug 2018, 09:55
33 minuty temu, Gość Michał8819 napisał: Witam mam takie pytanie może ktoś mi pomoże? Czy na podstawie mapki do celow budowlanych od projektu domu można wytyczyc granice działki? Orientacyjnie można, ale nie prawnie. Przy geodezyjnym wytyczeniu granic działki ...
48 minut temu, Gość Michał8819 napisał: Witam mam takie pytanie może ktoś mi pomoże? Czy na podstawie mapki do celow budowlanych od projektu domu można wytyczyc granice działki? Od wytyczenia granic działki jest geodeta, który umieszcza znaki geodezyjne ...
Gość Michał8819
10 Aug 2018, 09:03
13 May 2011, 18:36
a można od osi odsunąć się np o 3-4 metry?
Gość geodeta
13 May 2011, 12:28
Dokładność to 0,5 cm a paliki i deski najczęściej 2 m od osi..
Gość Budowlaniec
03 Dec 2009, 13:03
Jest byk w opisie. Dokładność wynosi 0,5cm a nie 5cm. Z dokładnością 5 cm jestem w stanie wymierzyć tip-topkami. :)
Gość atgeo
08 Jun 2009, 07:53
Ten materiał jest nie pełny dokładność wytyczenia osi budynków to jak w moim przypadku 2mm ławy wbija się ok 2 m od osi budynków tak żeby nawet podczas wykopów się nie zniszczyły a górna krawędź deski jest na poziomie zera budynku. Nie robi się nacięć na deskach a wbija gwoździe ...
Pokaż wszystkie komentarze
