Jak zrobić daszek nad drzwi wejściowe? Rodzaje zadaszenia, montaż, ceny
Na jakie zadaszenie nad drzwiami zewnętrznymi się zdecydować, żeby było skuteczne i zdobiło elewację? W sprzedaży jest wiele rodzajów gotowych daszków, ale można też zrobić samodzielnie daszek nad drzwi. Dowiedz się, jak.
Lepiej jest, gdy drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz. Żeby po ich otwarciu do domu nie padał deszcz i śnieg, warto je zadaszyć. Można to zrobić na jeden z dwóch sposobów. O pierwszym trzeba pomyśleć na etapie wybierania projektu domu. To np. umieszczenie drzwi w podcieniu, albo osłonięcie strefy wejścia balkonem zaplanowanym na wyższej kondygnacji. Prostym w realizacji i funkcjonalnym zadaszeniem jest też przedłużony okap dachu. Sposób drugi, to montaż nad wejściem specjalnego daszku. Zadaszenia nad drzwiami można montować samodzielnie, według zaleceń z instrukcji.
Czy daszek nad drzwi jest potrzebny?
Daszek nad drzwiami zewnętrznymi pełni kilka funkcji. Chroni wejście do domu i gości przed deszczem i śniegiem oraz wydłuża żywotność drzwi, zabezpieczając je przed promieniowaniem UV i wilgocią. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia wyglądu frontu i elewacji domu. Mogłoby się wydawać, że tak mała rzecz, jak daszek zbytnio nie zmieni estetyki, a jednak stanowi ważny detal architektoniczny. Bez daszka jakby czegoś wejściu brakowało.
Zadaszenie nad drzwiami wejściowymi: daszek płaski czy dwuspadowy?
Oprócz minimalistycznych daszków płaskich o nowoczesnym designie oraz tradycyjnych zadaszeń dwuspadowych, które są skuteczne, ponieważ odprowadzają wodę na boki, można spotkać się z jeszcze innymi konstrukcjami daszków. Wyróżniamy proste zadaszenie jednospadowe, łukowe (półokrągłe) z najczęściej transparentnym pokryciem oraz trwały i solidny daszek trzyspadowy (kopertowy), osłaniający wejście również od frontu.
daszek na drzwi z panelem bocznym
Gotowy daszek nad drzwi wejściowe z panelem bocznym, fot. GUTTA
Z czego zbudować zadaszenie nad drzwiami wejściowymi? Konstrukcja stalowa czy drewniany daszek nad drzwi?
Która lepsza - konstrukcja bazowa zadaszenia wykonana ze stali, czy drewna? Oba rozwiązania mają wady i zalety.
  • Konstrukcja drewniana to ponadczasowa klasyka i elegancja. Drewno jest ekologiczne, łatwe w obróbce i dlatego taki daszek można wykonać samodzielnie. Wadą jest konieczność regularnej konserwacji, chroniącej konstrukcję daszka przed działaniem szkodników, grzybów i wilgoci oraz promieni UV. Budując drewniany daszek nad wejściem, warto wybrać drewno o podwyższonej odporności.
  • Konstrukcja ze stali jest odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, jednak także wymaga konserwacji, choć nie tak często, jak drewno. Ten chłodny i surowy design świetnie komponuje się z nowoczesnymi domami. Do wyboru jest stal malowana proszkowo lub stal nierdzewna.
Rodzaje pokrycia zadaszenia - poliwęglan, kompozyt, szkło, drewno, dachówka, czy blacha?
Na rynku znajdziemy daszki nad drzwi w dużym wyborze. Ich konstrukcje wykonuje się z aluminium, stali, tworzywa. Przeźroczyste wypełnienie to poliwęglan lity, komorowy, akryl lub szkło. Najpopularniejsze daszki na drzwi, z malowanego proszkowo aluminium, są lekkie i wytrzymałe. Wypełnienie ma zwykle filtry UV, zatem chroni drzwi nie tylko przed deszczem i śniegiem, ale również przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego. Co ma znaczenie szczególnie w przypadku modnej stolarki w ciemnych kolorach.
Każde z powyższych rozwiązań ma sporo zalet. Daszek z poliwęglanu jest lekki, wytrzymały i dobrze przepuszcza światło. Daszek szklany również, jednak jest cięższy i wymaga zastosowania solidnej konstrukcji nośnej, podobnie jak trwała i sprawdzona, ale ciężka dachówka. Daszki blaszane i metalowe z kolei są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne, jednak trzeba je cyklicznie konserwować, chroniąc przed korozją. Drewniane zadaszenia są klasyczne i naturalne, pasują więc do tradycyjnych domów. Nowością są trwałe zadaszenia nad drzwi z kompozytu, które są szybkie do złożenia i sprzedawane są najczęściej w paczce do samodzielnego montażu. Bardziej rozbudowane systemy z kompozytu często stosowane są jako zadaszenie tarasu.
Daszek nad drzwi ze ściankami bocznymi czy bez?
Proste daszki bez ścianek bocznych są tanie i łatwo zamontować je samodzielnie. Brak ścianek bocznych zapewnia swobodny przepływ powietrza, jednak nie chronią wejścia przed zacinającym deszczem i śniegiem. Daszek nad wejściem do domu ze ściankami bocznymi to już większy wydatek, ale chroni drzwi przed deszczem, śniegiem i wiatrem. Dzięki temu można zorganizować miejsce przed drzwiami do odłożenia butów lub stworzyć przytulny ganek z ławką.
szklany daszek nad drzwiami
Szklany daszek na drzwiami można zamontować samodzielnie. W komplecie sprzedawane są wszystkie potrzebne akcesoria do wykonania zadaszenia, fot. Adobe Stock
Dobrym pomysłem jest zastosowanie dwóch lub czterech słupów betonowych, podtrzymujących daszek nad gankiem. Można rozważyć także podpory ceglane albo drewniane. Konstrukcja na słupach lub ściankach stanowi nie tylko wsparcie dla zadaszenia, ale też element dekoracyjny.
Jaki wymiar zadaszenia nad drzwiami do domu?
Zadaszenie powinno być co najmniej o 20-30 cm szersze od drzwi z każdej strony, aby zapewnić skuteczną ochronę przed deszczem. Zazwyczaj zaleca się szerokość od 150 do 200 cm, natomiast minimalna głębokość daszka to 80-90 cm. Warto pamiętać o tym, że osłony nad drzwiami powinny być podwieszane na wysokości minimum 5 cm nad otworem drzwiowym, aby zapewnić swobodne otwieranie i zamykanie drzwi.
daszek nad drzwiami
Daszek nad drzwiami wejściowymi to nie tylko ciekawy detal elewacji domu, ale przede wszystkim praktyczne rozwiązanie. Docenimy je gdy np. pada deszcz lub śnieg, a my szukamy kluczy do domu, fot. Adobe Stock
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Projekt daszku dostosowany do domu - nowoczesne daszki nad drzwi
Nowoczesne zadaszenia są proste w formie i sprowadzają się najczęściej do lekkich i transparentnych rozwiązań, które nie obciążają fizycznie i wizualnie frontu domu. Pokrycie z hartowanego szkła, kompozytu lub poliwęglanu osadzone jest na stelażu, wykonanym z aluminium bądź stali. Większość daszków wyposażona jest w rynnę, odprowadzającą wodę na bok. Ramy w kolorystyce czerni i grafitu pasują do nowoczesnego budownictwa. Daszki najczęściej przysyłane są w paczkach do samodzielnego montażu. Razem z daszkiem kupuje się elementy mocujące - podkładki, śruby, kołki. Ważne, żeby rodzaj konstrukcji i grubość wypełnienia gwarantowały wystarczającą odporność daszku na obciążenie śniegiem i wiatr.
Gotowe zadaszenie nad drzwiami zewnętrznymi - ile kosztuje?
Cennik daszków nad drzwi jest tak zróżnicowany, jak oferty producentów. Daszek z poliwęglanu komorowego o wymiarach 150 x 80 cm wyposażony w zestaw montażowy na popularnym portalu sprzedażowym można kupić już za około 150 zł. Za daszek łukowy o wymiarach 150 x 70 cm, wykonany z aluminium zapłacisz już ponad 400 zł. Kupując minimalistyczny szklany daszek nad drzwi, trzeba liczyć się z kwotą minimum 1100 zł, a robione na zamówienie daszki szklane to koszt rzędu nawet kilku tysięcy złotych.
Jak zrobić daszek nad drzwi wejściowe? Wykonanie daszku nad wejściem krok po kroku
Zakup solidnego zadaszenia nad drzwi wejściowe to wydatek rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Taniej jest zbudować daszek samodzielnie. Najłatwiej zrobić jednospadowe zadaszenie, osadzone na drewnianej konstrukcji, poniżej instrukcja krok po kroku.
  • Zmierz dokładnie szerokość i wysokość drzwi, a następnie zaprojektuj daszek, uwzględniając jego kształt, wielkość i kąt nachylenia. Zwróć uwagę na to, aby daszek nie kolidował z dachem domu.
  • Przygotuj konstrukcję nośną z drewnianych kantówek według projektu. Zaimpregnuj drewno, aby zabezpieczyć jego powierzchnię przed wilgocią. Pamiętaj też o przycięciu kantówek brzegowych od strony ściany domu pod odpowiednim kątem, aby cały brzeg konstrukcji przylegał do ściany.
  • Zamontuj pokrycie na drewnianej konstrukcji - możesz użyć pleksi, blachodachówki lub innego materiału.
Jak zamontować daszek nad drzwiami?
Daszek może stanowić niezależną konstrukcję na słupach lub może być przymocowany tylko do ściany.
  • Daszek możesz dostawić do ściany domu i oprzeć na dwóch słupach lub kolumienkach, wtedy przód daszka opiera się na słupach, a konstrukcja zadaszenia dodatkowo mocowana jest kotwami do ściany. Możesz użyć także czterech słupów, przy czym dwa z nich montowane są do ściany, a dwa podpierają daszek od frontu.
  • Popularne jest też mocowanie daszka od spodu na trójkątnych drewnianych podporach, które kotwami przytwierdzane są do ściany.
Warto pamiętać o starannym przymocowaniu konstrukcji daszku do elementów podpierających, czyli belek lub podpór. Zadaszenie powinno być stabilne. Ważne jest też zaizolowanie styku daszka ze ścianą z wykorzystanie uszczelniacza dekarskiego. Daszek warto wyposażyć w dodatkowe oświetlenie.
Daszek nad drzwiami wejściowymi: podsumowanie
Projektując zadaszenie nad drzwiami wejściowymi, należy wziąć pod uwagę styl domu, aby całość tworzyła spójne wrażenie, ale też bezpieczeństwo użytkowania. Zadaszenie powinno wytrzymać obciążenie śniegiem i oprzeć się silnemu wiatrowi.
Fot. Adobe Stock
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
